 [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 19:37
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Лёха88, Возможно кирдык шестерне привода масляного насоса, возможно и промвалу, снимай гену, вынимай заглушку бывшего трамблера и смотри шо там... ну или к дохтору... двигатель НЕ ЗАВОДИ! А то будет вот так: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=35061&start=0
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 19:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А может просто под редукционный клапан что-нибудь попало
Сообщение Добавлено: 02 июн 2009, 09:07
DenSSS, А какая разница, двигло полюбому ковырять. Лёха88, в мастерскую тощить.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 07:44
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
На холостых сразу не умрет, а вот поменять масляный фильтр сперва и потом завести можно. Посмотреть лампочку, если не поможет, тода к дохтору.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2009, 22:40
  •  8
  • 36
  •  16 май 2009, 14:45
  •  Воронеж
Спасибо за советы!
Заменили фильтр, не помогло, выкрутили датчик, завели двигу, давления нет, решили что маслонасос накрылся.
Отвезли к мотористу тачку, подозрения упали на грибок маслонасоса, сняли генератор, выкрутили заглушку, осмотрели гриб- все в норме. Вместо грибка вставили дрель, покрутили маслонасос - давление появилось.
Сняли переднюю крышку двигателя- оторвался кусок успокоителя и попал между цепью и звездочкой привода маслонасоса, кароче цепь гоняла по обломку успокоителя, а звездочку не вращала))
такие вот дела :smile_nod:
[url=http://forum-lines.ru/][img:a204c15b4d]http://forum-lines.ru/rez/ab115552.gif[/img:a204c15b4d][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2009, 20:29
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Лёха88, молодец что все исправил и лехко отделался.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 15:45
  •  26
  •  03 мар 2008, 15:07
всем доброго дня! загорелась лампа и у меня(((.... заметил одну особенность, горит только на непрогретом двигле когда машин простоит на морозе часика 3-4, по БК кажет температуру в момент завода -7 (например), завожу.... сперва сразу гаснет, спустя секунд 10 загорается и горит ровно до того пока темп двигла не поднимится больше 60 градусов, до тех пор шум в районе цепи, как будто ГНЦ не хватает давления натянуть цепь, как только повышается температура более 60 градусов то начинает моргать, а потом и совсем перестает гореть лампа, шум цепи сразу прекращается. такое ощущение как будто пробка где... фильтр менял, пробег 85000, масло проходило 6500. в гараже где температура +2 заводится штатно без шумов и загорания лампы. Что может быть? куда смотреть? или к мотористам сразу тащить?(((
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 17:21
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
у меня на холостых горела лампочка после масла с молибденом которое ликви моли. Промывка помогла, клапан отошел.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 22:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Gogaas, Сильно рискуешь попасть на капремонт! : Рискну предположить,что забит чем-то маслоприёмник.У насоса здоровья нехватает прокачать загустевшее на морозе масло :!: НШчайникКлапан в данном случае не причём. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 23:57
  •  7876
  •  ближнее замкадье
LISIY, может быть и при чём. А еще фильтр может быть при чём.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
