 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 21:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вакуумник можно проверить стоя на месте и резким нажатием на тормоз. Для полноты теста - можно сделать сразу после перегазовки
Но вообще я бы промыл дроссельный узел и РХХ - там на 20 минут работы
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 22:19
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
Ne0N, по первой проблеме, скорее всего или РХХ или ДПДЗ, во втором случае скорее всего втягивающее накрылось.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 22:25
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
carmack, Завтра со свежей головой буду тестить, и конечно все промою.
saman, Если втягивающее накрылось почему она так ЛИХО заводиться с провода ( от красного провода на "+" АКБ)? И почему эфект плавающий. Пару раз в неделю такое происходит.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 23:04
  •  951
  •  Russia, Samara
Ne0N, я хз почему так, но у меня была подобная фигня, по осени машина не заводилась, махнули стартер. Через месяца ~3 опять перестала заводиться. Долбанешь по стартеру - после заводится нормально. Поменяли втягивающее, все Ок стало. Прошло еще ~3 месяца, опять начала заводиться через раз. Долбанешь по стартеру - заводится. Через провод тоже хорошо заводилась. На этот раз опять поменял целиком стартер, поскольку на него заводская гарантия год идет. А с тем стартером знакомый возился, втягивающее чет разбирал, после этого заводиться стал.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 23:13
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Добрый день, Форумчане.
Вот я и стал счастливым обладателем Нивы, именно нивы, а не Шнивы. Так как по документам это ВАЗ-2123.
Ne0N, Лови + за мужество! Я бы так не смог. Удачи с машиной!
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 09:05
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Патамуша реле может козлить...
Попробуй с релле стартера разобраться.
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
может замок зажигания контактная группа ?ток большой идет контакты подгорают.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 09:21
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Voha_ua, andb, Спасибо, это может быть. Проверю.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 09:55
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Voha_ua, не могу найти реле стартера. В монтажном блоке есть только: К1 – реле контроля
исправности ламп (на автомобилях Chevrolet Niva
вместо реле устанавливаются перемычки);
К2 – реле очистителя ветрового стекла; К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной
сигнализации; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар;
К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения
обогрева заднего стекла; К8 – резервное реле (на
автомобилях Chevrolet Niva не устанавливается);
:smile_doh:
Видимо оно где-то отдельно стоит? :?:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 11:57
  •  20329
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ne0N, или иди вдоль красного провода, он толще других и выведет на реле, или отключи этот провод от стартера и повключай замком зажигания, оно где-то тихонько щёлкает, если оно вообще есть (хотя должно быть, вообще-то).
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
