 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 16:43
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Алсушечка писал(а):
в инструкции Шеванивы написано, что самостоятельно она может заводиться только при -27 градусов. А при более низкой температуре только со вспомогательными средствами. И ни в коем случае не нажимать педаль газа при запуске машины,
простите, а где такое написано?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 16:47
Написано, что завод гарантирует запуск абсолютно исправной машины до -27. А дальше как повезет. Градуировок для более низкой температуры не делается.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 16:55
  •  603
я имел в виду, где написано, что нельзя педаль газа нажимать при запуске. Чем это чревато? Я вот в сильные морозы только так и завожу.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 16:59
На сколько я помню даже рекомендуется немного нажимать.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 17:55
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Serg_iz_Kolomny писал(а):
но для начала снял дроссельный узел и промыл его..., до кучи набрызгав жидкости для очисти карбов в шланг вентиляции картера. Кстати, в нём и в воздушной гофре была лёдовая :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
чтобы этого небыло http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 18:03
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
isset, Про педаль было наоборот написано, в холода нажать до упора и отпускать до схватывания.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 23:05
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
друзья а куда глядеть если при заводке после ночной стоянки,она заводиться,но обороты где-то 20-300,может даже троит,а через 10 секунд,нормализуется,может свечи?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 07:46
Год выпуска, пробег.
СЕ при этом мигает?
Перед зимой свечи всегда желательно поменять на новые
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 07:47
  •  643
  •  жуковский
Alex195022, пробег 70 тыков,год 2004,ошибка не горит :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 07:56
Причин может быть много. Ну хотя бы неверная работа РХХ. (и не по вине РХХ)
Ну прежде всего нужно исключить свечи, в\в провода если не менялись. Не вркедно промыть ДУ. Возможно, что после стоянки "стекает" масло из отдельных ГК. И пока не накачает , эти цилиндры дурят.
Массы надо зачистить.
Зазоры в свечах можно на зиму уменьшить и поставить более горячие свечи типа 14
В общем тут целый комплекс мероприятий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
