 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 16:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Мои сообщения упорно игнорируют.сушка свечей методом педаль газа в пол не имеет смысла без тюнинга педали. Надо удостоверится что при нажатии газа в пол дросельная заслонка открывается полностью.иначе вы сами заливаете свечи.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 17:59
  •  287
  •  07 мар 2009, 23:26
  •  Воронеж
potap72, а вот я тебе могу помочь :smile_nod: засада в бензине! Сто пудов... происходит следующее крутишь стартер машина ничинает потихоньку хватать и чихать, а заводиться ни как не хочет :smile_nod: последовал совету AlekSun купил канистру и бензина и удалителя влаги из топлива. Лью обычно 92 купил 10 литров 95 бензина и присадку по удалению влаги, плюс свечи заодно решил поменять, зарядил аккумулятор Все равно после всех процедур заводиться не хотела ни в какую. Куртил стартером раз 10 секунд по 10 ни в какую, чихает на новых свечах так же как и на старых. Выкрутил свечи, все были в бензине, протер их. Уже начал расстраиваться и искать автосервис... но потом захотелось убить аккумулятор (зря его заряжал что-ли и морозным утром пер на стоянку). Стартером крутил долго и о чудо, она заработала. Причем из выхлопной трубы пошла ниприятная вонь... сейчас все нормально, с утра было -30 запустилась через 5 сек после первой попытки, масло полусинтетика. Так что на ВТК в Воронеже засранцы!!! Не заправляйтесь там!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:24
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Проблем с пуском двигла нет даж в -31, масло синтетика 5в90 Эниос, бензин 92.
искры было дело небыло по причине вот в этой теме : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=150
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:05
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:26
  •  66
  •  26 июл 2007, 12:27
  •  Воронеж
Такаяже херня... Где еще заправлятся если везде ВТК... за город ехать ??? Плазмером свечки просушил, завелся на двух целиндах, остальные подключились позже...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:3a8dc4460d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E880OB36.png[/img:3a8dc4460d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:40
  •  45
  •  27 апр 2009, 20:36
  •  г.Липецк
Моя история такова.19.01 с утра завожу машину ( стоит на улице около дома ) -22.Завелась но тут же заглохла ( уже ненормально ),завожу снова - работает но троит.Пока смахивал снег,открывал ворота со двора стала нормально работать.Поехал на работу все нормально,на работе ( сервис )проверяю-все в норме.20.01 мороз с утра -24,завелась с третей или четвертой попытки,троит.Проехал 12км троить перестала.Весь день работал в другом месте , машина стояла на улице 9 часов.Вечером завелась нормально,на ходу тоже все хорошо.По дороге домой заезжаю на первую работу ( сервис )меняю МЗ , еду домой.21.01-25.01 мороз от-27 до -31.Заводится с первой попытки,едет отлично( для ШН ). Для себя делаю вывод МЗ с прбегом 50-60т.км МОЖЕТ выйти из строя под влиянием низких температур.
была ОКА, потом Ш.Нива, сейчас Решнива
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 19:48
  •  52
  •  27 авг 2009, 14:37
  •  Иваново
Но ведь искра есть на всех четырех свечах, я проверил!!! Видимо дело не в МЗ. Сбегал плеснул спиртяги в бак... Завтра попробую с просушкой завестись.
[url=http://s-u.su][img:83ffa81efe]http://s-u.su/s/i0om7l0n.png[/img:83ffa81efe][/url]
  •  18780
  •   170
Е мое.. Вонь идет,потому что смесь богатая.делайте сначала сушку,а потом уже можете педаль газа отпустить ну и играть ей,чтоб не заглохла.я на замороженном аккуме даже в -42 умудряюсь завести двигатель.главное чтоб аккум две попытки выдержал по 3-5сек.и не забывайте сцепление выжимать.
Лучше конечно сушить от БК. Аккум живее будет для запуска со стартером.
Можете проверить мою теорию. Сначала заводите как обычно. Потом когда зальет свечи, сделайте сушку около 10сек(надо чтоб аккум был хороший).теперь снова заводите,но если сразу же с первой секунды не схватит,то слегка нажмите педаль газа.схватила. Чуть работайте газом,Когда двигатель начнет работать ровно и уверенно,то можете плавно отпустить сцепление.лучше отпускать по чуть чуть.. Потому что все зависит от залитого масла в коробку и раздатку.если обороты сильно падают и машина пытается заглохнуть,то снова выжимаете сцепление.. И так несколько попыток..
Кстати, после такой схемы запуска,бензином все равно будет вонять из выхлопной трубы.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 01:22
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
potap72 писал(а):
В общем расклад такой: искра есть, топливо поступает, но заводится все равно не хочет. Вроде как-будто схватывает, но не более того... Свечи откручиваю - залиты. БК никаких ошибок (кроме пропадания питания, когда я снимал аккумулятор) не выдает. На рампе нажимал золотник - сначала брызнуло, потом закапало. С ДПКВ снял клемму - просто крутит стартер, клемму обратно примкнул - опять вроде схватывает. Пробовал заводить с выжатым акселератором, результат тот же... Чё ещё-то глянуть?
ИМХО. Писин - гуано! Ну чё, абычное пападалово. Ацетону в ракушку налей и заведёццо как миленькая. И свечей сушить ненадо. :smile_bigsmile: .
Просто бизин свечи быстрее заливает, чем они, свечи, его, писин, успевают поджечь.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 17:41
  •  222
  •  25 апр 2007, 15:33
  •  Piter
У меня в -25, с хреновым акумом авто обычно заводится сразу после второго вжика (проворота), но как заметил это при условии если в баке не меньше 20 л. бензина, вот почему-то такая особенность у моего бензонасоса. А вот если в баке меньше, крутить крутит а толку нет, почти схватывает но с трудом, в итоге все же завелась но пришлось еще один акум подключать, а то мой сдох сразу, да и с минуту двигун работал на трех горшках...
Теперь у меня в баке постоянно не меньше 25 л бенза да еще и новый акум прикупил :smile_nod:
L,2004, Дельфин... была(
GWH
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
