 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 15:57
  •  8
  •  11 окт 2010, 16:09
  •  М.О МЫТИЩИ
Что за кривой болт?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 05:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Мишаня 705, bonlik пишет про кривой ремень (очень интересно), а не про кривой болт.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 18:14
  •  27
  •  16 ноя 2011, 20:31
ребята подскажите пожалуйсто что делать с сползанием ремня с шкива гидроуселителя!!!!!
всем привет!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 20:12
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
Прочитать эту тему. В ней есть советы.
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 09:01
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Заменил помпу, ну и поставил новый ремень. 1 тыс км. - ремень сточился на половину, смещение шло к радиатору. Не стал ждать полного истирания, поставил старый, и ЧУДО никаких смещений, 4 тыс. Как такое может быть? Ремень Г или что?
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 16:04
  •  5499
jin other, видимо, действительно бывают кривые ремни. Я как-то в этом сомневался, а зря. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 09:54
  •  138
Вчера наконец то справился со сползанием ремня с ГУРа на один ручеек в сторону двигателя. Для этого по вышеуказанному совету добавил гайку на верхнее крепление генератора. Генератор сместился, ремень больше не сползает.
Гайку ставил где то 3.5-4 мм, менее не помогло.
А какой толщины кто гайки ставил ?
Но после 100 км ремень засвистел. Попробовал подтянуть ремень, не помогает...
Что можете посоветовать от свиста ремня ?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 10:24
  •  56
  •  23 дек 2011, 15:49
После покупки шнивы проехал пару тыщ,засвистел ремень,пробывал подтянуть,сначала переставал,потом опять начинал свистеть и сползать,был старый ремень,поставил его,свист прекратился но так же сползает.Который свистел,он новый,без трещин и мягкий,старый весь потресканый но не свистит,теперь даже не знаю какой покупать.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 18:45
  •  84
  •  23 авг 2010, 21:44
  •  Архангельск
Я избавился от сползания путем подкладывания гравера под ролик "паразитку" т.е. не натяжной. Смысл в изменении угла наклона самого ролика диаметр гравера размера на три больше чем болт. У нас в сервисах лечат заменой генератора на гену старого образца(помогает конечно, но....) для лохов т.с.
РШН 09г. Лифт - 50мм, СРПМ, БФГ М/Т КМ2 235/75/15 - лето, Максис NS3 235/75/15 - зима. Амортизаторы Токико г/м паджеро. Пер. кардан - СиМ(шруз), зад.кардан - Тирсан. Экспедиционник с люстрой. Шноркель.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 19:08
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Ремень рвало два раза.Сползал в сторону радиатора. Замена ремней (3 штуки), роликов, болта ролика и подкладка шайб на генератор , ничего не дало. В итоге сервис. Было выявлено смещение генератора (или шкива) к радиатору. Лечили за счет спиливания болгаркой наплывов на "петлях" генератора. Спил на нижнем креплении компенсировали шайбой. Росснива рулит :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
