 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 18:02
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Red_alex,Расскажите последовательность замены сальника.Начните с того,что снял кардан ,далее........................................
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 18:48
  •  23
  •  26 июн 2011, 16:58
  •  Брянск
А что тут рассказывать? Крепление кардана метил перед съемкой, новый запрессовывал аккуратно через старый молотком (стал ровно, без перекосов) а вот динамометрического ключа нет - тянул гайку с усилием "на глаз" как было (да сильнее и не затянешь вроде - машина едет)- если вопрос к этому. или вопрос не про это?
Все, что нас не убивает - делает сильнее.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 18:52
  •  335
Red_alex,А распорную втулку и гайку флянца меняли ?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 19:09
  •  23
  •  Брянск
Нет, втулку и гайку не менял, а что? По руководству вроде при замене сальника не надо менять. И потом, вой очень похож на трансмиссионный, но вот появился внезапно (когда ставил машину воя не было), и, главное - пропал. Ну завтра надо немного поездить (километров 30, правда, только по городу) - послушаю что будет. Как Вы думаете, может вой редуктора сам пропасть? Я в этом не особо спец (точнее вообще не спец), так что вопрос без подковырки. Да, еще - смотрел подтеков масла ни на мосту, ни на раздатке не наблюдаю. И еще вопрос: если вой от моста, то почему не сразу появился, а через 500-600км пробега? Это нормально?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 19:35
  •  335
Red_alex,Все ,что вы написали - это были мои первые ошибки.Жаль ,что их повторяют снова и снова,хотя на форуме ,и я писал, и другие писали довольно подробно.Просто повторять уже прописные истинны надоело.Изначально потек сальник,заменил точно ,как вы,он сново потек,сново заменил.Результат через 500-600км трамвайный тролебусный вой.Перебрал РПМ .Вы возможно пере, иле не дотянули гайку хвоста,Если перетянули люфта не было ,поэтому воя вы не замечали,но помере обкатки подши ролики от черезмерной затяжки начинают выкрашиваться появляются зазоры ,нарушается рабочее пятно хвоста с плонетаркой начинается появлятся трамвайый вой.Могу вас поздравить .
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 20:29
  •  23
  •  Брянск
tachin 55, благодарю за ответ, но хотелось быкое-что уже уточнить:
1. Вой пропал (пока что) если это редуктор моста - такое может быть? Ведь зазоры не восстановятся.
2. Если слить масло из моста - я увижу в нем следы износа (стружку) или она слишком мелкая? (ну просто лишний раз убедиться что это мост выл).
3. Главное! Каковы мои дальнейшие действия? Перебирать весь мост? Срочно? Самому это можно делать или лучше на сервис? Можно ткнуть мордой в тему.
Ксати, о том что тянут гайку на глаз - я здесь на форуме и подсмотрел в какой-то теме :smile_bigsmile: .
Ну, а насчет поздравления - я как нибудь эту беду переживу (см. подпись).
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 21:18
  •  335
Red_alex,1.Проверка и перепроверка.Отсоединить кардан флянец хвоста покачать,проверить люфты продольные и осевые,проверить зазор зацепления хвоста с планетаркой по оружности до 2см ,идеальный зазор ,когда редуктор снят 0.целых точно не помню. Обязательно взять ключик дина со шкалой и медленно затягивать гайку хвоста и смотреть на шкалу ,как только (лови момент)гайка стронится запиши показание момента затяжки,. макс не более 26 кгс/М.Гайка хвоста одноразовая и кернится или сажатеся на клей.Питтинг -это выкрашивание подшей в масле или на магнитной пробке будет заметно.Значит если меньше 26 то попробуй дотянуть и покататься.Ксати, о том что тянут гайку на глаз - я здесь на форуме и подсмотрел в какой-то теме Это зависит от распорной втулки ,от ее просадке.Самому перебрать можно ,если держал плонетарку в руках и прдставляешь ,что такое диферинциал, и сможешь ли снять привода и есть ли приспосабления ,с квадратными кулаками подшипники дифа не отрегулируешь.Отдать в ремонт, привезут не знай что.А" тема мосты редуктора "там все есть особо ищи автора ЛОМОНОСОВ.Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
