 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 13:29
  •  95
  •  27 май 2011, 14:14
  •  Новая Москва
Поменял ДУ в сборе, проблема ушла.
P.S. Было поменяно: ДПДЗ - 2 раза; РХХ - 2 раза;
промыто все что только можно Х.З. сколько раз, форсунки промывались 2 раза кустарно и 1 раз на сервисе + поменяны кольца форсунок.
Проблема банальна, шток на котором вращается дроссельная заслонка, выработал свое и прыгал в выработке, вот таки запчасти, хотя..., при такой жесткой эксплуатации ненашемарки вышли из строя на 1-2 года раньше(хотя и годом выпуска они были посвежее) и восстановление их шибче дороже чем мой ДУ ))).
Я сладкое не люблю! Я его уничтожаю... посредством поедания!
Пожарный я, слежу чтобы не загорелось ©
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 10:23
  •  54
  •  08 июл 2012, 21:16
  •  Ульяновская обл.
Сама газует и газ не сбрасывает? Было такое. Это пыльник троса газа с троса слетает и клинит флажек дросселя. Когда клинило, то прям круиз контроль был :smile_bigsmile:
ШНГ июнь 2012. Ярко красный металлик.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2024, 00:12
  •  708
  •  24 янв 2024, 17:21
Тема старая, но подниму. Сегодня имел место странный глюк: ехал по трассе, и на скорости около 100 при подьезде к населенному пункту машина вдруг резко заревела. Обороты упрямо полезли вверх. Я сразу выключил двигатель, тут же, на ходу, перезапустил, и машина вновь взревела, а обороты поперли вверх. Съехал на обочину, выключил-включил еще раз, снова то же самое. Ну, думаю, приехал. Вырубил, полез за elm . Включил его, все показатели в норме. Завел: все нормально, ошибок нет. Поехал дальше, через 50 км во время обгона опять то же самое. Снова на обочину, перезапустил, и опять все нормально. Что это может быть? Тросик закусило, или все-таки ДПДЗ глючит? Время позднее, ничего посмотреть не успел. После мойки движок вообще зашептал, как новый, ошибок ноль. Что за чудеса? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2024, 11:42
  •  708
Отвечу сам себе: утром в сервисе менял патрубки термостата. Заодно осмотрели дроссель. Оказалось, что тросик почему-то почти прижат к улитке, возможно, из-за этого и задевал. Выгнули планку крепления в нормальное состояние. Все остальное нареканий не вызвало. Правда, под патрубками обнаружился серьёзный баг- в одном месте перетерлась защита провода на стартер, до такой степени, что сам провод оголился. Его заизолировали. По городу никаких нареканий нет, посмотрим что дальше будет
Сообщение Добавлено: 03 янв 2025, 14:15
  •  81
  • 68
  •  12 авг 2024, 19:02
  •  Kemerovo
А температуру ОЖ смотрели? И, как оно в прошивке... https://www.youtube.com/@-.3574
Сообщение Добавлено: 03 янв 2025, 15:15
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Vic278@yandex.ru , дай корректную ссылку на видео
Сообщение Добавлено: 03 янв 2025, 16:44
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Целый канал открылся. А конкретная ссыль где?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 10:13
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Не помню точно, смотрел все подряд, те где красные цифры, вроде здесь https://www.youtube.com/watch?v=15kVI2pUa0o
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Re: Повышение оборотов, на холостом и не только(сама газует) )))
Диагностика по параметрам. Детонация и температура.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 13:25
  •  708
Если это ко мне вопрос, то с температурой все нормально было :smile_smile: . Вообще, проблема больше не проявлялась (тьфу-тьфу-тьфу). Видео не открывается, к сожалению. Видать, ограничения на ютуб работают
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 13:47
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На Дзен с видео нет проблем. По крайней мере - посмотреть или скачать, чем и пользуюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
