 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 11:47
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
SHNIVAlution писал(а):
По поводу любого, в Москве видимо туго с этим, но попробую еще позвонить.
Дану нафиг, в любом есть, у любого диллера без разницы какой марки машины. Если уж в нашей глубинке этого навалом.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 12:06
  •  485
Не так давно загонял Шевика на стенд тормозной, по причине небольшего увода в сторону при торможении.
Стенд показал,Все в норме, незначительная разница, левое переднее и правое заднее тормозит сильнее, но в пределах нормы. Причина, овальность передней оси с права, либо биение тормозного диска либо люфт в подшипнике. Еще не разбирался Из за чего точно.
Это я к тому что, перед тем чтоб лезть чтото делать, надо узнать причину. Показание стенда в этом помогает. И не так дорого стоит, я отдал 400р вместе с экспресс мойкой. Мойте машину после стенда, иначе показания будут не правильные.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 15:16
  •  63
  •  09 сен 2010, 09:51
  •  Москва, ЮАО
Мне сказали 800 р. но сломан. Я поищу, может просто плохо искал. Тоже думаю сначала проверить на стенде.
Шнива, 2006 год, Снежная Королева
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 19:38
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Со стендами плохо в Москве, я в свое время тоже искать их пробовал.
Я бы все-таки смотрел на колдун, ГТЦ так не глючит, по твоим симптомам на него не похоже.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 18:38
  •  63
  •  Москва, ЮАО
В то же время колдун не может влиять на свободный ход педали :!: :?:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 19:27
  •  3
  • 37
  •  14 июн 2009, 10:16
  •  Волгоград
Доброго дня (или ночи). На моем автомобиле практически идентичные симптомы, описанные SHNIVAlution. Проявились после езды по пересеченной месности с вывешиванием правого и левого колес, т.е. с полных ходом моста справа и слева. Спускался на тормозах, это происходило на склоне. После спуска появился звук скрежетания металла по металлу из задней части автомобиля и непонятное поведение тормозов. Принажатии на педаль она может либо провалиться и торможение происходит, как будто в системе не хватает давления (или тормозят только задние колодки, сам еще не понял), либо встать колом на 1/2 нажатия, тормозят только передние колодки, педаль остается упругой (т.е. не жестко упирается). Про звук: при влажной погоде практически проподает (становиться похож на звук ветра чререз приоткрытое окно), при сухой погоде становиться сухим и громким, проявляется после 20км/ч и наростает с набором скорости. Домкратил мост, вращал колеса в ручную, ни каких явных проявлений источника не нашел, колеса вращаются свободно и легко. Всю голову сломал себе про источник звука. По поводу вышеизложенного: грешу на регулятор сил.
Вопрос к SHNIVAlution: как решил проблему?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 00:57
  •  10503
Похоже на него, но вот откуда звук? Кодун, сцуко, молчаливый, звуков не издает даже когда его пытают... :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 16:26
  •  3
  • 37
  •  Волгоград
Звук издовал подшипник полуоси. Заменил. Тормоза стали более внятными, но все равно педальведет себя странно. Ездил к официалам на стенд, зад не тормозит вообще. Машина пока стоит, приобретены все компоненты задних тормозов (шланги, регулятор, цилиндры, колодки, трос ручника. Шланги пора менять, на регулятор грешу неисправной работой, левый цилиндр подклинивает, трос подрастянулся) и ждут замены.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 17:03
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
На СТО заменили левый задний цилиндр(подтекал), задние колодки, подтянули трос ручника, прокачали гидравлику. Педаль стала мягче в нормальных условиях, но вполне устраивает- легче дозировать усилие. Но заметил, что после езды по кочкам схватывает гораздо позже, и пару раз после долгой поездки по щебенке с первого нажатия не схватывала до самого пола, со второго нажатия- работает обычно. Могут передние колодки от вибрации раздвигать поршни? Поможет замена передних колодок? (накладки примерно 4 мм)
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 18:05
  •  10503
На колодки не очень похоже. Может прокачали хреново?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
