 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 12:30
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Ученик писал(а):
начинает вонять в салоне тухлой рыбой
Было у меня похожее на 2107 несколько лет назад. Мыша залезла под бороду, наелась проводов и умерла. А после того, как умерла, начала пованивать :smile_envy: . Самое удивительное, что вонь была непостоянной.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 12:35
  •  108
  •  04 сен 2019, 12:18
  •  Карелия
Это началось у меня с начала зимы. По идее мышка должна была уже засохнуть...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 13:07
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Ученик писал(а):
Не нашел подходящей темы - спрошу здесь.
При заводке двигателя на холодную с утра, начинает вонять в салоне тухлой рыбой. Очень сильно причем. Минут пять. Потом все проходит. Что может быть? Салонный фильтр смотрел. Вроде все нормально.
Посмотри под пассажирским ковриком, может печка потекла, запах антифриза специфический....
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 14:51
  •  108
  •  Карелия
Спасибо. Может из выхлопной тянет от двигателя? или не может?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 15:14
  •  1218
Тянуть-то, теоретически, может, например, если штаны отвалились, но выхлопными газами. Но тухляком из двигателя? :smile_surprised: Не, ну если использовать газогенератор, а в него вместо чурок дохлых кошек засовывать... :smile_bigsmile: Бред!
Посмотри, то есть понюхай, при заводке под капотом. Если запах оттуда, то он будет отчётливее, чем в салоне.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 15:31
  •  1426
Если с выхлопной, то запах бы не пропадал через 5 минут
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот как раз пока кат не прогрет до рабочей температуры с выхлопной и воняет. Правда у меня этот запах ассоциируется с тухлой капустой а не рыбой, но не ссуть. Через несколько минут кат прогревается и начинает дожигать всю эту гадость, и вонь с выхлопа практически пропадает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:43
  •  1426
Запах с двигателя, то есть спереди, что там кат должен дожечь?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 17:15
  •  10236
  •   66
@Air034 , Не знаю что там у тебя в двигателе, я про выхлоп писал. Что воняет от туда не постоянно, если конечно кат не вырезан. И, кстати, при определенном ветре может и выхлоп заворачивать под машину и оттуда под жабо и в печку. Но это редкость.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 18:00
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Антифриз на выхлоп капает. При прогреве испаряется и не воняет
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
