 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 16:48
  •  319
  •  21 май 2012, 20:50
LISIY писал(а):
kandrashkinpv писал(а):
Заменил свечи. Проверил ВВ провода, один с разрывом. Поменял, все ОК. Не дергается, не троит.
Пля,и провода говенные стали ставить!!!!!!!!!! :
Причем одинаковые по длине, а сопротивление: 2, 1, 0.9, 0 кОм
С нулем все понятно, но вот почему на первом 2 не ясно. Купил новые, померил, там от 4 до 5 кОм
Борт журнал - http://www.chevy-
niva.ru/viewtopic.php?t=63366
Крым 2012 - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69346
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=ATBYBGCZDEPLRUUATRKZ[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 06:51
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
спасибо за подробную инфу, у меня видимо тоже провода... Машина скоро сотку пройдет- ни разу не менял.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 07:20
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
Если дерги постоянные-ровные ук-ук-ук-ук,,, это система зажигания 99% свечи, вв провода, катушка, модуль...
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 08:58
  •  35
нет, не постоянно.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 10:55
  •  467
Я понял что непостоянно, то есть то нету... Я имеею ввиду если возникают в дороге ненадолго на несколько сек. Я Имею виду цикл дераний постоянен, т.е.. Ук-ук-ук... Ровно так. Потом перегазуешь или выкл-вкл движок пропадают. Это система зажигания!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 11:08
  •  467
кстати вв провода сам можешь проверить. Сдернуть и замерить сопротивление каждого, будут в районе 4-5ком. С кстушкой зажигание дела обстоят сложнее т.к. проблема не вылезла наружу найти сложнее. Катушка греется от двига и переодически обмотка шёт либо на корпус либо витковое что более вероятно т.к. Подвержена она и вибре от двига + нагрев остужение плохо сказывается на обмотке. От сюда и всплывающие переодические пробои не на свече а на обмотке... Вся причина. Кстати а послужить пробою катушки возможно помог один из вв проводов вовремя незаменённых. Если был обрыв, катушке надож куда то девать энергию разряда, вот сама на себя и... Куку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
