 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 15:53
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
prorock писал(а):
Поменял сегодня подши и одну ступицу. Ну и ни фига не пару часов уходит. Весь день угробил. В половине 11го начал, и в 5 закончил. Пипец просто. Изодрал все руки нафиг.
Это по первой : Апосля третей замены на снятие ступици с кулаком уходит минут 15...20 и столько же на установку : :smile_cool: :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 15:58
  •  650
  •  г. ТУЛА
собрал кулак со ступицей, стал ставить и... обнаружил отсутствие болтов для сошки, которые благополучно валялись на столе после напилинга. многа слов нехороших ругательных пошли в мой адрес от меня же самого.
Как говорил один медведь м\ф "Маугли" "Может через трещину в голове, немного ума войдёт!"
Второй раз точно не забудешь :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 16:45
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Жук..., ну нах.. напрыгался. да и чего их менять то туды сюды. эти 140 прошли.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 17:25
  •  9305
в общем при езде по городу обнаружилось жуткое трение, при поворотах сопровождающееся характерным "ууууу-у-у-у-у"... когда остановился - диск колесный был очень горячим. снял колесо, и смотреть - щит в районе нижней шаровой усиленно натирал тормозной диск. балонным ключом и крепким словцом подогнул в оптимальное положение. посмотрим че дальше будет. всему причина - отсутствие двух болтиков М6 под ключ на "10".
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 21:22
  •  650
  •  г. ТУЛА
Ну как чего менять? У меня, например, правая ступица ломалась раза три. Именно Ломалась! А подшипники до этого накрывались за каждые 5 - 6 т.к.м. : Поэтому замена, скажем, тормозного диска переднего заняла у меня 45минут :
Проблему решил самодельной переделкой (расточкой) кулаков под подшипник IVEKO! Растачивал сам , на спецально восстановленом для этого станке с ЧПУ 16А20Ф3. больше делать не буду!!! Больно много гемороя. БОльшие проблеммы с точностю. очень очень тяжко попасть в допуска. Оправки и приспособы сделать не трудно, главное точно расточить!!! :smile_cool:
Зато при расточке правого кулака было хорошо заметно что несоостность посадок подшипников больше 2х десяток :
Теперь с кулаками аля Fogpro уже больше 20тыков ухабов и раздолбаных дорог всё СУПЕР!!! :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 09:41
  •  9305
Жук..., я не готов вывалить несколько тыщ за расточку и еще по 2 тыщщи за каждый подшипник на этот авто. не знаю сколько он ещё пробудет в моих руках. :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 11:25
  •  9305
кста... ента сцука опять трещит... уж недели три как. видать всё же ХРУС.. забил я на всё это дело. хороший стук наружу выйдет. зато знаю что подши ни при чем и стоят новые. хотя старые ещё бы ходили и ходили. :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 21:51
  •  650
  •  г. ТУЛА
prorock, Ннн-да! Сучювствую!
у меня шрус хрустит при трогании с места с поворотом колес в любую сторону и вопреки всеобщей праактике, хрустит шрус внутрений правый. Хрустит собака уже второй год. : : в гараже лежит новенький шрус, но менять его вначале было лень, а теперь его похоже надо вместе с передним редуктором. гудит сОбАКА! : и корпус редуктора с трещинами заделаными поксиполом :| :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:05
  •  9305
Жук..., : : поксипол держит???
думаю что я забил на это всё. пох... пущщай шрустит хрус..
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2011, 23:17
  •  7
  •  17 окт 2011, 11:29
  •  УХТА
Начитался Я этих постов про подшипник сегодня, и поехал по делам, от дома метров 50 отъехал и бах хруст и стопор на дороге с заносом на встречку, благо дело машин мало было, вот и думайте теперь сами про безапастность, а всего лишь шум незначительный был на ходу при повороте, со стороны левой ступицы, в итоге четыре часа на морозе ковырялся. так что если зашумело надо смотреть сразу а не оставлять на потом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
