 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 09:05
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych, у тебя же вроде 7.0, попробуй дважды запустить стартер.. не выйдет же, придется передернуть зажигание
у старых авто с 7.0 есть блокировка стартера, она в замке зажигания
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 12:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Братан, а где я писал что выйдет? У любой Ш. Нивы (том числе и у РШН) есть механическая блокировка включения стартера при работе двигателя(при включенном зажигании). В Бош 7.9.7 есть еще реле стартера, которое управляет этим реле. Ключ зажигания можешь держать в пол. "Стартер" сколько угодно, после запуска двигателя контроллер снимет управление с реле и тяговое реле стартера обесточится. Вот и все. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 16:10
  •  3350
  • 76
sansanych писал(а):
astets, Контроллер БОШ 7.0 не управляет работай стартера и по твоей рекомендации хруст стартера будет стоять очень приличный.Я с тобой не ругаюсь, ты не правильно информируешь народ. :
ты же писал дезу, передумал что ли?.. ну и хорошо :smile_nod: или ты так написал, что я не так тебя понял
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 17:01
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Братан, я думаю, sansanych писал про случай кручения стартера после автозапуска.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 19:53
  •  3350
  • 76
yaro, значит я не так понял.. утоплюся пойду.. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 05:04
  •  5499
Братан, ты все читай, а не цитаты. В Бош7.0 при запуске двигателя во время нужно отпускать ключ зажигания, иначе и будет хруст стартера. Реле стартера нет и тяговое обесточится только, только когда отпустишь ключ. :smile_bigsmile: И не топись, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:55
  •  5599
Братан,
Ага, +1. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 15:56
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
Блин, преподнесла сегодня шнивка сюрприз. Остановился на светофоре, тронулся. Руль заблокировался. Остановился, аварийку включил, ключем туда сюда покрутил, руль освободился. Мотор все это время работал. Машину заводил с сигнализации. Очередной сурпрыз от шнивы.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 16:11
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Ведвет, это особенности конструкции замка . их надо знать .
блокировка снимается только при повороте ключа .
а так , да в положении стоянка он блокируется. если вынуть потом вставить и не крутить
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 16:35
  •  146
  •  Салехард
Да вроде читал про шниву все, до покупки, а про такую засаду не читал. вот и попался. Главное что отделался легким испугом., сейчас буду умнее. Вернее хитрее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
