 [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:08
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
omich писал(а):
vak писал(а):
omich,
Соответственно ничего.
Действительно .... скорость угловая увеличится .... а так да ...больше ни чего :smile_bigsmile:
Скорость угловая останется постоянной и одинаковой для всех точек колеса, сдутого или круглого - неважно.
Если она будет разной - внутренняя часть колеса провернется относительно наружной и оно просто развалится :
Так куда девается 63 см протектора, нашел?
Ты апять не в ту сторону попёр :smile_bigsmile:
Изменится угловая скорость всего колеса ! ...а не отдельных его частей :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
блин ну и разборки. Поставьте нейтраль. Отмерьте 10 метров на асфальте, проведите два опыта:
1) прокатить руками 10 метров на надутых колёсах, замерив количество оборотов колеса
2) прокатить руками 10 метров на СДУТЫХ колёсах, также замерив количество оборотов.
Внимание! перед вторым опытом гороховую кашу не кушать, опасно!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:22
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Во дебаты то развели : :smile_bigsmile:
Если запаска большей размерности,а ехать надо ...
Поедешь! Куда нах денешься! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:29
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Еще раз: колесо катится по дороге протектором шины, а не воображаемой окружностью радиуса R, который получается при деформации шины. Длина протектора и окружности радиуса R разные. С точки зрения величины пройденного пути на один оборот деформированная шина и воображаемая окружность радиуса R неравноценны, а следовательно, предположение, что угловая скорость вращения колеса при его спускании должна увеличиваться, неверно. Доказательство в цифрах см. выше.
Jaculus писал(а):
omich,
Хорошо. Исходя из твоей логики, если насадить на ось 2 колеса с одинаковым размером шины, но одно спущенное, а второе накачанное, и начать вращать ось, то оба колеса пройдут одинаковое расстояние и ось переместится строго параллельно?
Если скомпенсировать разворачивающий момент, который будет действовать на ось в сторону спущенного колеса из-за повышенного сопротивлению качению, то ДА.
ты не учитываешь тот факт, что резина эластичная, и зацепление с дорогой тоже не 100. Так что недостающие 63 см у тебя уйдут на проминание протектора, на проскальзывание протектора относительно дороги.
Как это может 63 см ДЛИНЫ протектора уйти на какое-то "проминание"???.
Предлагаю отрезать кусок шины, хоть с металлическим, хоть с текстильным кордом и попробовать это сделать любым способом.
Длина протектора - величина неизменная.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:33
  •  2552
Проверить-то проще некуда - сдуть, к примеру, левое колесо, на левом и правом поставить в одном месте метки мелом и проехать несколько метров по ровной дороге. А потом выйти и убедиться, что метки опять в одинаковых местах.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:39
  •  8477
  •  Волоколамск
omich, Объясни тогда другое .... почему на приспущенном колесе износ шины больше ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:45
  •  2552
vak, из-за повышенной деформации, нагрева, внутреннего трения, увеличения проскальзывания, бокового увода и пятна контакта.
Не из-за того, что оно якобы крутиться быстрее начинает и проходит больший путь.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:49
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
А вариант :smile_cool: Только за руль не держись и едь вдоль забора какого-нить. Колесо для наглядности экперимента должно быть спущено со стороны забора :
  •  8477
  •  Волоколамск
А из-за чего вдруг появится увеличение проскальзывания...если угловая скорость и длинна протектора ( как ты сказал ) неизменна ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 13:52
  •  3141
  •  с морей
А темка-то пошла, пора бы и во флуд с короткой остановкой в курилке : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.    След.
