 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 06:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmuk писал(а):
День добрый!
Случилась следующая проблема. Пару дней назад неожиданно заглох в пробке. После не заводится. Стартер крутит бодро, но не схватывает совсем. Дотянули до дома, вот теперь прыгаю вокруг и пытаюсь понять, что происходит.
Вообщем симптомы следующие:
1. Нет искры на 3 и 4 цилиндрах(1 и 2 не проверял, но и там не должно быть по идее), МЗ заменил, ситуация та же. 12в на МЗ приходит, проверил.
2. ДПКВ проверил, на всякий случай попробовал новый, работает датчик.
3. мозги ошибок не выдают никаких (проверял на бортовом компе и через OBD адаптер). До первого сброса клеммы с аккумулятора былы ошибки пропуска зажигания на 2 и 3 цилиндрах, из-за чего и решил сначала проверить МЗ. После сброса ошибок больше не было.
4. Топливо есть и насос робит, проверял на рампе, брызжет и свечки после прокрутки мокрые. При включении зажигания насос слышно.
Сейчас пытаюсь подлезть и снять мозги, но это очень проблематично, т.к. машина с кондишником и открутить один из болтов очень непросто. Хочу проверить сопротивление ДПКВ на клемме у мозгов(проверить проводку)
Какие еще вещи стоит проверить или в каком направлении смотреть?
P.S. Машина Шнива 2008года LC, мозги Бошь 7.9.7
С уважением, Дмитрий
Надо бороться с "мокрыми" свечами, возможные причины этого явления:
1. недостаточная компрессия в цилиндре или цилиндрах
2. неправильное газораспределение: разрушено посадочное место шкиф - демпфера к\вала (сильно покачай шиф рукой, если шевелится, то меняй) или на несколько зубов перескочила цепь. Наиболее реально - это проблема со шивом. Наличие импульсов не оправдывают сломанный шкив, машина работать не будет.
3. надо манометром проверить давление в топлиной рампе. Из-за забитой грязью сеточки в регуляторе давления не будет сброса бензина и давление в рампе значительно возрастет, форсунки рельно льют бензин, а не распыляют. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 07:59
  •  13
  •  02 ноя 2014, 11:04
если действительно иммо умер, то при подкидывании нового необученного ЭБУ искра появится. На счет функции прогрева свечей зажигания в бортовике правильно сказали, эта функция работает всегда (даже если иммо блокирует искру при пуске. прокрутки то не будет) подавая непрерывно на параллельные катушки на определенное время напряжение (1,4 секунд 15, потом 2,3 так же) достаточно хороший способ проверки.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 12:18
Грешить на ИММО причин нет т.к.
Машина 2008 года стартер работает (если конечно ни кто не модернизировал цепь его управления)
Думаю стоит проверить срабатывает ли главное реле и его предохранитель.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 17:35
  •  29
  •  05 июл 2010, 23:05
Продолжаю рассказ. Вчера приехал специалист с оборудованием(Андрей, огромное тебе спасибо!!!). В результате искру мы нашли, только вот непонятно почему она пропадала. Может в результате того,что передергал все штекера которые мог, непонятно. Но двигатель не заводится, периодически стреляет, только вот не в глушитель, а во впуск. Сошлись на мнении, что: Или шкиф (сбились метки, может быть даже вот этот случай http://www.chipmaster.ru/stati/sistema- ... t-ne-edet/ ) или провод от датчика все таки чудит (наводки или излом). Скорее всего первое. При этом начала выскакивать ошибка датчика фаз.
Поетому жду пятницы и тащу в сервис, на улице не поглядеть данную проблему.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 21:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dmuk, Я те сразу сказал. Снимал голову? забыли скрутить датчик фаз и потянули проврдку. А бошка тяжелая. держали на весу и звали напарника. Потом брямкнули на место.
Как раз на кронштейне около гены есть хомут. на нем проводка раздвояиваицо! :
один хвостик на ДФ, второй на ДПКВ.
Это подсказывает мой дедуктивный метод :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 21:40
  •  13
видел такой случай когда сбились метки. движок вообще не схватывал и изредка стрелял во впуск. компрессия во всех цилиндрах ноль. вскрытие показало загиб 4 клапанов (по одному на цилиндр)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 22:50
  •  29
Похоже что ситуация проясняется. Сегодня пока ставил всю приборку на место, мелькнула мысль и... пошел пошел и попробовал за ремень немного провернуть и получил прокрутку на градусов 15... Если я правильно понимаю, шкиф должен стоять мертво, а он вращается немного. Вообще похоже он и поломался:smile_doh: Как я сразу не допер так проверить. Но в момент поломки я вообше не представлял, как это все работает. Сбило с толку отсутствие искры на первоначальном этапе, но это могло быть из-за не до конца воткнутого разьема на МЗ(менял на улицеЮпосередине пробки).
Вообщем в сервис и жду подтвердения(может еще и на клапана попал).
Всем спасибо за мысли и наводки. Как будет результат, обязательно напишу.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 22:51
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Вообщем в сервис и жду подтвердения.
я же сразу пейсал об метках....
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 22:54
  •  29
Ну не было пока возможности, выходные и все такое, проверенный сервис был недоступен, а абы куда везти машину не хотелось
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 07:11
  •  5499
Твою мысль о прокрутке шкива я описал в своем посте от 4 ноября. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
