 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как умирал модуль зажигания...
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 18:35
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Спасибо. Надо указать при настройке ГБО, а в гбошной теме увидел у соклубня на скрине окна программы настройки "4" (катушки) и за сомневался.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 21:42
  •  1
  • 67
  •  23 фев 2021, 21:23
Может кому пригодится...
Нива-шевроле (2007г) при морозе -8 и ниже плохо заводится по утрам (только по утрам!), но если завелась - целый день работает без нареканий. При -14 и ниже - не заводится совсем. Замена свечей и высоковольтных проводов никакого эффекта не возымела. Влияние оказывала только температура. После замены модуля зажигания проблема пропала. Заводится сразу и при любом морозе. Других признаков неисправности модуля зажигания (нового образца) не было: холостой ход не плавал, двигатель не троил, никаких рывков не было, обороты набирались нормально, сырая или сухая погода - без разницы.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 23:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Это что такое?модуль или катушка зажигания?Какой номер по каталогу?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 23:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@likbez , да не придирайся, в 2007-м блок катушек, или модуль из двух катушек, ну короче все всё поняли.
Менять только на Bosch F000ZS0211, у отечественных у всех одна беда - один из спаренных (1-4, 2-3) каналов выдает искру меньшей мощности, чем другой. У Боша всё одинаково.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2021, 00:28
  •  2322
  •   9
Петруха писал(а):
Bosch F000ZS0211
Вот истинная катушка зажигания!!! :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 02:21
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Петруха писал(а):
Bosch F000ZS0211
Озадачился.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 07:30
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я поменял их уже 4 штуки. Отодвинул МЗ от блока на пару сантиметров, ТТТ вроде перестали выходить из строя.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 09:09
  •  6338
  •   34
@Геогрий , это про именно МЗ, который старого образца с 4 выводами? Давно писал, 3 шайбы под каждую шпильку, получается зазор около 3 мм между МЗ и пластиной, этого достаточно.
Всем, у кого и МЗ и катушки, обратите внимание на жгут проводов с разъемом. Часто встречалось, что провод к катушке слишком короткий, жгут оттягивает разъем вниз, что в некоторых случаях, особенно на МЗ, и является причиной выхода из строя самого модуля. Решение простое - провернуть основной жгут в его креплении под МЗ так, чтобы провода дали слабину и не было натяга. Либо (для более опытных) размотать изоленту, слегка надрезать гофру так, чтобы провода на модуль выходили ближе, замотать изолентой обратно.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 14:25
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@Петруха , :smile_handshake: катушки тоже отодвигал? Шайбы стальные?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2021, 21:03
  •  6338
  •   34
@ГУ50 , нет, катушки не отодвигал, шайбы обычные, стальные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
