 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик распредвала
Сообщение Добавлено: 03 янв 2025, 17:13
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@oapv , А! :smile_smile:
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 10:00
  •  81
  • 68
  •  12 авг 2024, 19:02
  •  Kemerovo
А по делу? Что насчёт рабочего датчика?
Добавлено спустя 33 минуты 19 секунд:
Специалист пояснил с наглядной демонстрацией что у Bosh 7.9.7 датчик РВ не влияет на фазированный впрыск, только на скорость запуска двигателя, а у Января наоборот! Где то здесь в одном из 5 видео https://www.youtube.com/@-.3574
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 10:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
У меня когда датчик распредвала начинал не так работать то машина вообще не заводилась.я и сигналку и иммобилайзер.все перекрутил.а оказалось надо было просто дождаться загорания ошибки и все.потом все работало .поменял и все(ме17.9.71)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 11:06
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Vic278@yandex.ru ,
Если подобрать разъём для датчика, то крона и пара деталюшек, позволит легко проверить прям в магазине датчик.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 11:11
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
То ли специалист такой классный, то ли зритель увидел в книге фигу...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 11:34
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
https://www.youtube.com/watch?v=1i2k2uZtbTU С 29 минуты.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2025, 12:05
  •  3843
  • 66
:smile_giggle:
В общем не читайте перед обедом советских газет.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2025, 14:41
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Съездил в магазин при дилерской СТО, сказали что нормальный Калужский датчик РВ стоит 1950 руб. ... Но не было в наличии, не пришла машина. Дали визитку узнавать когда привезут... Фуфловых дешёвых датчиков дофига и у дилеров... Вот нафига?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2025, 14:33
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Не довезли и х.з.довезут ли...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2025, 16:06
  •  81
  • 68
  •  Kemerovo
Не довезли... Предложили другой за 900 +-, типа оригинал. Но характеристики не айс, брать не стал у меня их и так шт. 5... В общем как оказалось возможно и этот рабочий... На работе поставил свой датчик напарнику на Шевик 2016, у него ошибок нет. Стал чесать репу... Как оказалось в момент прохождения задатчика датчик замыкает цепь на массу, а не наоборот... В схемах, умных книгах и интернете всё заморочено главное противоречиво! Короче сигнальный не 79 ногу ЭБУ надо ставить в верх! 1. 2 питание с главногоиреле от АКБ. (у меня вся проводка чуть не на все датчики была оборвана при покупке!)... От себя- вероятно на сигнал не зря с ЭБУ идёт не 100%, а 0.9U через резистор... В момент прохождения датчика задатчиком цепь замыкается до 100%... Может и не прав, умники старожильные которые тут цепляются к каждому слову объясните народу проще на пальцах... Главное что я то победил гемов не дающий спать больше полгода! Ошибок больше нет!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Всё проделал конечно сняв крышку головки и убедившись что задатчик на шестерне в меня стоит штатно. И выставил метки... Были позднее на 1 зуб. Ща мотор шепчет.
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Не по теме, но поск форума куда воткнуть сказал ничего не найдено...
Весь день сегодня про, дальше сами добавьте... С левым задним тормозным шлангом! Все остальные не протекли, а этот ... Никак не желал обеспечивать герметичность тормозной системы! Че за день не предпринял... Ток с бубном не плясал, ссыт сука! Взял тайм аут, вымылся, поел, расслабился, отдохнул... Было кинулся в интернет... Но тут пришла правильная мысль! Отрезал красной меди из полосы от трансформатора... Замерил внутреннюю дырку тормозной трубки, отчертил циркулем, вырезал. Просверлил по центру малую дырку по месту циркуля, чуть большим сверлом придал ей конусность... Поставил, затянул... Правда пришлость тянуть крепко спец ключами для тормознытрубок... Впрочем раньше и это не помогало!... Победил!!! Всё прокачал... Тормоз ща с начала не жмётся! Может кому пригодится. Просьба админам это правильно разместить. Я не нашел куда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
