 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2023, 14:23
  •  358
  • 68
  •  03 янв 2013, 17:12
kToToTyT писал(а):
Игоряшка писал(а):
Сейчас стало прохладно, и Тревел опять начал заводиться с 1 раза. А когда -20 град, тогда вообще схватывает моментально. Только летом в тепле заводится исключительно со 2 раза, хоть аккумулятор посади. :smile_drunk: Видимо, зимой и давление в рампе лучше, чем летом, и фильтры чище, и свечи с клапанами новее...
И так запускается мой Тревел с самого новья, с нулевого пробега. сразу же после покупки у официального дилера. И сам дилер при ТО никаких отклонений не увидел. Сказал, что всё работает идеально!
Звонил в "Мосниву", думал хоть там за деньги исправят. Но их инженер вразумил, что это не поломка, а особенность, почти у всех так. Так и должно быть и ремонтировать там нечего. А связано это с некоей испаряемостью. Дескать, даже в Руководстве об этом написано. Где именно написано я так и не нашел. Но похоже, что у нашей машины поломок не бывает, а только особенности. :smile_sadsmile:
Шнива 2006 год...похожая проблема настала, а причиной у меня стал ДМРВ, купил новый китайский стало хуже, хотя по данным с АЦП идентичны, восстановил старый бошевский со вскрытием и промывкой - проблема ушла., Мож датчик температуры в ДМРВ накрылся ( вангую )
Сообщение Добавлено: 17 окт 2023, 20:18
  •  358
  • 68
Чудеса продолжаются. В тепле машина заводится только со 2 раза, на холоде -схватывает моментально с 1 раза. Загадка века, разгадать невозможно. Может кто порчу навел на конвейере?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2023, 22:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Игоряшка , Попробуй "в тепле" повернуть ключ на зажигание, потом обратно, а потом таки завестись.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 окт 2023, 22:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Игоряшка ,
Да забей!!!
У меня 10 лет так.
:smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 03:19
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Игоряшка , какой год? РХХ есть? У меня 2010 - уже его заменил. Избавился от троения на холодную. Стабильный ХХ на холодную.
Давно появилась проблема с оборотами на ХХ (росли) - решил заменой ДПДЗ новым, бесконтактным. С тех пор - норм.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 15:24
  •  358
  • 68
И по два, и по три раза выключал зажигание перед пуском стартера - не помогает. Машине три года, пробег 18 тыс. км., один хозяин.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 15:51
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Иногда сранья с полтыкового запуска обороты начинают плавать и уходить вверх.
Повторный запуск моментально ликвидирует сбой.
В голову не беру: мне не лень перезапустить мотор.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 16:40
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Игоряшка писал(а):
Машине три года
Ну там нет ни РХХ ни ДПДЗ. Возможно новый дроссельный узел, может и электронная педаль завязана. Коллега оба этих узла заменил на несвежей Калине. Может грязь где в тракте впуска.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 16:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ГУ50 , РХХ нет а ДПДЗ есть, и вроде даже не один. Правда не ввиде отдельного узла.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2023, 17:29
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@sanyok , ДПДЗ отдельно не заменишь. Или ты приведешь каталожный номер и методику замены? И все сильно дороже выходит. Зря ты влез с поправками.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
