 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 22:33
Хищник писал(а):
Что ревёт? Вроде у нас движёг такой, что при разгоне если давить в пол ревёт не подетски.
Под словом "ревет" имел ввиду повышенные обороты двигателя.
2 ДЕД46, проверил на нейтральной. Обороты падают быстро. Не так, как на ходу. Мож датчик скорости откинуть, и ездить без него? :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 23:00
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Alic000, Ты можешь на видео снять разгон, сколько читаю не могу понять о чём вы говорите.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 12:23
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Alic000,
Навсегда откинуть, это будит не правильно. Кроме отображения скорости, его показания контроллер учитывает в динамике движения.
А попробывать можно и потом делать выводы. Возможно просто просушить разъём или заменить.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 13:50
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
ДЕД46 писал(а):
Alic000,
Я читал что продувка адсорбера осуществляется контроллером лишь на скорости более 40 км/ч. Может быть при переключении в движении как раз осуществляется продувка заполненного адсорбера. Насыщенные бензином пары продуваемые в приемный коллектор не могут ли служить "подвисанием" оборотов?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 14:33
  •  1760
  • 78
  •  Украина
analitik, Не, это совсем не то. Продувка (всасывание) происходит до ДЗ. а она при сбросе газ закрыта.
У меня совсем другой алгоритм работы продувки адсорбера. После прогрева 50грд. включается клапан прордувки и работает постоянно (Бош7,0 Е2). Тех алгоритмов, связанных со скоростью, я не совсем понимаю.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 17:56
  •  5178
  •   20
ДЕД46, Все понятно. Просто я где-о в инете читал (у меня Бош 7.9.7) там для открытия клапана много условий должно быть соблюдено. И температура и скорость и другие. Искать не буду (давно дело было). И все это дело подходит к ДУ. Вот я и предположил, что если допустим клапан неисправен или другое чего....
Ну да ладно. Теперь буду знать что это другое. Спасибо за разъяснение.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 18:09
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
Отпишись за датчик скорости,потом можно думать дальше,метод тыка другой раз лучше любой логики.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 22:15
Скорее всего "так и задумано". Просто мне не нравится замедленный сброс оборотов.
Датсчик скорости пока отключать не буду, ибо холодно на улице. Вот потеплеет, делать будет нехрен там и посмотрим. Пока поезжу как есть :?
Снять будет проблематично. Просто при интенсивном разгоне, при бросании педали газа обороты падают медленнее, чем хотелось бы.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 01:16
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Alic000, А может действительно, всё это надумано.
А хотеть не вредно. Да и видио тут не кчему.
Тебе Lesnik063, примерно, что и я сказал.
А потом дальше можно думать (предпологать).
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 22:13
  •  3
  •  12 фев 2013, 21:39
Прочитал все... та же проблема -зависание оборотов при переключении ...стою на месте,все нормально-сразу скидывает обороты,стоит машине тронутся,-все.уже зависание ...задолбала такая езда.пробывал скидывать фишку с датчика скорости-сразу другая машина -скидывает обороты сразу...но ...не работает спидометр,и загорается чек через некоторое время...менял ДС раза два -непомогло...сегодня купил РХХ-поставил, нет,все то же самое,та же задержка...машина 2007 года. бош -мозги......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
