 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:15
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
мвн, мицик от стока внатяг уходит. Буквально еле-еле..... Я недавно гонялся на трассе. Забыл сантехшнорк воткнуть. Дыра 70 мм в воздушном фильтре творит чудеса.
С сантехом 50мм -134 максималка по бк
С дырой 70мм- 151по тому же бк. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=520
А вот тут как бы обратное утверждают, что от увеличения дыры прёт лучше,...
Кому верить после этого :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:46
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Хищник,
Я не предлагаю заужать впуск. Я просто подкинул тебе тему для размышлений. ))) О целесообразности увеличения диаметра впуска
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Хищник, верь датчику разрежения в ресивере. Его не обманешь. Если на стоке будет атмосферное давление значит можно хоть 2 метровый дроссель без ничего поставить - лучше не станет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:59
  •  4656
"верь датчику разрежения в ресивере" впервые о таком слышу, где находится это чудо?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 11:04
  •  12843
датчик ставится отдельно
типа такого
0 - это значит вакуума нет, в ресивере атмосферное давление. Если оно недостигает 0 при полной тапке - значит гдето затык
Также 0 будет если выключен двигатель.
-0,6...-0,7 - примерно холостой ход - затык создается искуственно, закрытым дросселем
дабы не тратить деньги могу сразу сказать при полной тапке будет "0"
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 11:32
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
До дросселя можно поставить ))) Тогда при норм фильтре будет 0 при любой тапке. Или фильтр на время снять
Мдя...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 11:45
  •  12843
Spirit, до дросселя это будет просто "датчик засоренности фильтра", а если после дросселя хотя бы нагрузку можно оценивать :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 12:38
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 11 янв 2024, 04:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 13:01
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Мы же не дроссель посмотреть хотели, а влияние диаметра впускных труб ))))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 13:52
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Valerikson писал(а):
carmack писал(а):
. При дросселе 50% и выше горшки не могут создать разрежение в ресивере - значит воздух в него поступает без сопротивления
То есть вакуумник не работает в этот момент?
Какое-то разрежение все же есть иначе воздух не пойдет во впуск.
Хм... действительно интересно...
Но мы же никогда не пробовали на скорости 100км/ч (тапка ф пол) не снимая ноги с педали газа одновременно тормозить левой ногой? : :
Пральна - и не надо таких экскриментов проводить. :
А как мы тормозим?
Бросаем газ (заслонка закрываецца) и жмем на тормоз (вакум уже создан за 6 милисекунд)
Как то таааак... :
И что бы воздух нагрелся (хоть скока нибудь существенно:!: хоть на полградуса) из за трения о стенки - это я не знаю как его надо тереть и с какой скоростью :
По моему сжатие и разряжение воздуха оказывает на его температуру гораздо более сильное влияние
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
