рк-100 писал(а):
А что это можно увидеть :
Изнутри конечно нет.
С наружи, да.
Постараюсь быстренько и кратко сформулировать.
Если открытая часть искрового зазора свечи смотрит в стенку цилиндра, то с наружи это воспринимается так, что эта сторона свечи смотрит вниз.
Соответственно наша цель добиться обратного.
Простейшее решение недовернуть свечу – конечно не катит, поэтому прикидывая технологии изготовления свечи и блока цилиндров можно предполагать что меняя их местами можно добиться что все свечи развернуть в более менее открытую позицию.
Остается понять как у нас стоят свечи и точно определить как они встанут на новом цилиндре.
На свечном ключе рисуем метку проходящую по всей длине ключа (для отечественных свечей д17посередине одной из шести граней).
Накидываем ключ на свечу меченой гранью к верху. Аккуратно откручиваем свечу, ни в коем случае неснимая ключ со свечи.
Открутили,
повернули меченой гранью к верху,
прикинули как была свеча в горшке,
зафиксировали как можно полнее на бумаге.
И так с каждой свечкой (свечки после съема тоже не путаем :о) ).
Затем прикинули в каком горшке свечи был «недокручены» до оптимума, где перекручены и насколько. В соответствии с этими рисунками и производим рокировки.
Перед закручиванием свечи вставляем ее отрытой частью электрода к метке. Закручиваем аккуратно (естественно ключ со свечи не снимаем и не перекидываем). Если после затяжки свечи метка оказалась повернутой к верху – цель для данного горшка достигнута.
У меня после рокировки почти все свечи заняли положение на 45 градусов (или на два часа, кому как удобно). Посчитал это неплохим результатом. Выстроить все вертикально кверху не получилось.
Посторался доходчиво, не знаю насколько получилось.
Как положение свечи сказывается на работу движка в конце этого материала:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... echi/1.htm
можешь быстро пролистать, там отдельная главка про это и фотографии соответствующие.
С уважением
