 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 22:05
  •  19
  •  22 апр 2011, 09:50
Смотрел на фотки, много думал. Потом полез в машину. Нувотхервам чтоб оно раскладывалось как на фото. Путём утомительных экспериментов по разборке салона было установлено, что с помощью ключа на 10 и какой-то матери можно быстро получить одно положечное место для тушки 190х100, правда довольно анатомическое. Делается оно так, подушка правого заднего дивана откручивается и кладётся на сидушку переднего сидения, а спинка откидывается назад до упора. Вровень с задним диваном оно не ложится, получается небольшой провал, но туда кладётся задница а голова почти касается панели. Ноги лежат в багажнике. Терпимо, даже без подстилки, тушка на мягком. Открутить подушку можно очень быстро, если поставить короткие болты.
А вот как спать штурману, вопрос открытый.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 04:00
  •  96
  •  20 июн 2011, 10:34
  •  Красноярск
Брать в штурманы девушку и класть сверху )))
Я хороводоводовер
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 05:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Mef, любитель штурманих, ты не въехал в тему. :smile_bigsmile:
Есть два варианта раскладывания сидений: один ты реализовал, передее сиденье двигаешь вперед до упора. "Ломаешь" (с начало доработай) спинку переднего сиденья и опракидываешь ее вперед.Что бы удобней снимать заднее пассажирское сиденье, сделай в петлях крепления горизонтальные пазы. Ослабил болты, поднял эту сидушку и толкнул ее от себя. Она по пазам и вывалится. Ложишь вниз под ноги правого заднего пассажира рюкзак, опрокидываешь заднюю спину горизонтально и дырку затыкаешь снятой сидушкой. У меня Ш.Нива и получаетя два удобных спальных места. Из багажника надо все убирать.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 05:47
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Mef, если у тебя РеШН, то только снимать задние сиденья, И, ИМХО, самый ровный вариант как у меня, с фанерками. Короткий "поджопник", я как и советует sansanych, доработал пропилив горизонтальные пазы. Подтверждаю - удобно, значительно быстрее снимать-ставить сидуху. sansanych, благодарю за идею, надо ещё вторую сидуху так-же доработать. Ищу вот только сейчас болты в замен штатных ,с пресшайбой чтоб сразу были, иначе несколько гиморно штатными с шайбами попадать в паз
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:41
  •  5499
alex2537, шайбы под болты я не ставлю. А к головкам болтов товарищ "уши" приварил (можно купить готовые) - обычная плоская шайба под болт М8 пилится пополам,где радиус делаешь горизонтальную площадку. Этой площадкой на головку болта и варишь. Места мало проверь, что бы "уши" не мешали складывать сиденье.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:02
  •  19
Увы, у меня именно что РЕШН, причём образца весны этого года, там сидения вперёд складываться не хотят. И вровень с задним диваном не раскладываются.
Если убрать задние подушки совсем, то спинки дают небольшой подъемчик, потом дырка и спинка переднего сидения.
Делать поджопники, так их возить с собой надо и всё равно как-то коротковато. Плюс большой минус, поверхность получается твёрдая, нужен матрасик или коврик, а то все бока отлежишь.
А по нивскому варианту шнива не раскладывается. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:20
  •  1690
Mef, а что, совсем другие сиденья? У меня тоже пришлось дорабатывать чтоб откидывались в перёд. Если другие, то Шнива с каждой модернизацией всё сильнее становится менее универсальным авто - на Шниве обычной в лёгкую всё раскладывалось, на первых РеШН с проблемами но всёж можно, на совсем новых выходит что путём не разложить :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:26
  •  19
Я накладки ещё не снимал, но мануально крючки не прощупываются, Такое впечатление, что сидушки "нескладной" конструкции, а-ля классика.
И не говори, после нивы, кроме эпитета "городской внедорожник" ничего в голову не приходит.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:31
  •  1690
Mef, а без снятия боковины со стороны двери и не прощупываются,со стороны тоннеля можно
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 13:36
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Все прощупывается, в субботу только складвал сиденья..... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
