 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 19:41
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Я бы, для начала хорошо просушил, а там по ситуации.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 19:48
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
Была такая же проблема. Утопил по низ сидений. Сейчас машинке 77 тык топил наверное 30 тык назад. как встал. сразу снял штаны ))) вылез через окно и снял клемму с акума. После в гараже выкрутил свечи. проплевалась. залил осушитель топлива (спирт короче) проплевал его. Далее запустилась. Пока промывал двигатель (это делал раза 3 меняя фильтры) Попутно разбирал салон. добрался до АПС. полно воды. просушил.поставил. и тут она не запустилась. В общем отвез мозгоправам. они его убили и все стало норм. После выкинул родную шумку. сушить бесполезно.
А. да. после купил АПС. стоила кажись 2 к. она вроде чем то ещё управляет. но контроллер к ней не прошивал
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:10
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Электронику, при желании восстановить, а не менять - сначала промыть в спирте, потом про сушить.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:15
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
Да, шумкой чувствую будут проблемы, там губка, не высохнет.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:27
    2200
  •  8914
Выкинь штатную и на клей современную антивибру ишумозащиту
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 20:36
  •  240
  •  Тверь
она загнить может если быстро не высушить. да и как шумка она хреновая.
Масло в мостах и коробке обяз проверь. У меня в переднем и коробке эмульсия была
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:41
  •  146
  •  Салехард
Возникают вопросы:
1.-Похоже накрылся иммобилайзер, при включении зажигания моргает сигнальная лампа на приборке. Он действительно накрылся или просто какой то сбой? Хотя бортовой компьютер выдает только одну ошибку -1602. Машину пока не заводил, масло не поменял еще и фильтр воздушный не поставил.
2.-постоянно горит плафон освещения салона, уже выдернул провода из передних дверей- все равно горит. Стоит разбирать задние двери или где искать причину?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:49
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Ведвет писал(а):
Возникают вопросы:
Действительно накрылся. Купи новый и обучи его или вообще сними и убей в мозгах.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:52
  •  6668
Ведвет, лампой осещения салона командует тоже иммобилайзер. Хорошо его просуши, если будет гореть лампа на приборке попробуй скинуть/надеть клему АКБ и повторно активировать иммо. Если не поможет, дальше сложнее (дороже).
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 18:54
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Если он был полон воды, то сушить там уже нечего - микрухи выгорают. Можно конечно выяснить какие и поменять, но тут необходимо наличие товарища, разбирающегося в электроники и имеющего навыки перепайки микрух.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
