 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 14:55
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Alex_Z, где, на новой?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 20:26
  •  77
  • 71
  •  04 ноя 2010, 01:55
  •  г. Топки, Кемеровская обл
vak писал(а):
Господа "раскладуны " : Оно всё хорошо .... и способов много .... а у кого нибудь есть фотка этого спального места в забитой шмурдяком машине .... или шмотки под машину на ночь прячем ? :smile_bigsmile:
Фотки нет, но весь шмудряк умещается в машине при условии усиления полки (см. страницу59) и полноценном ее использовании :smile_bigsmile: , места для ног (и не только) под ней хватает. Никаких спецболтов искать или что-то приваривать к седушкам чтобы легче раскладывались/складывались не надо, просто штатные болты на наждаке затачиваешь под конус, после чего седушки прикручиваются вслепую, без свсяких мучений, если у Вас конечно руки, извиняюсь, не совсем из ... растут : : :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 20:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
vak писал(а):
Allin, Колись ....чиво ломал ? :
Апну вопросик...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 13:30
  •  815
  •   8
  •  30 дек 2011, 09:01
  •  Карелия, Кондопога
Оживлю темку.
В связи с планами ближайшей поездки на рыбалку в глухомань и с ночевкой, решил заморочнуться с трансформацией сидений под спальные места на двоих отчаянных рыбаков. :smile_bigsmile:
Сразу оговорюсь, имею РеШниву январь 2012 года.
Накурившись форума и вооружившись инструментами, лезу в машину, дабы по способу опрокидывания передних спинок на торпеду, устроить шикарное ложе.
Итак, снимаю декоративную пластиковую накладку с пассажирского переднего сиденья и вижу такую вот, извините, хрень:
Ура, товарищи! Дождались! ГМ Автоваз делает все, дабы жизнь рыбаков-охотников стала еще экстремальнее. :
Стопоров нет, откинуть спинку вперед крайне проблематично.
Если только открутить болты (тот, что ближе к дырдочке), но с другой стороны сиденья для этого придется снимать колесо регулировки спинки и еще одну накладку, но даже в этом случае до болта добраться очень сложно.
Что касается петель задних сидений, они у меня вот такие:
То же самое, сидлушка снята:
Делать нечего, ночевать как-то надо. Стал думать как.
Здесь уже приводился следующий вариант:
1. Снимаем подголовники
2. Максимально сдвигаем переднее сиденья вперед
3. Колесом максимально опускаем спинку назад
4. Откручиваем спинку заднего сиденья. В моем случае необходимо открутить по два болта на каждой спинке
и кидаем спинку в багажник, усе.
Да вот фиг там, не усе!
Я разложил только одну сторону и вот что получилось:
Как видно, спинка переднего сидения уперлась, получился горб. Отжимать лопаткой, как предлагалось, сиденья портить обломно. Переделывать салазки ,пока времени нет.
Сама водительская сидушка ниже, из-за этого провал.
И еще проблема. Обе спинки в багажник не лягут, как ни крути. Придется малую выкидывать из салона и что то вместо нее класть подходящее по размеру.
Бугры и провалы будем закладывать одеялами куртаками и т.д.
Что и как получится отпишусь позже.
Кроме чужих неприятностей в жизни есть и другие радости.
Чистый жЫп - позор хозяина!
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 16:55
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
ни надо ничего лопаткой портить....
Отвинти задние сидушки (болты сразу заменить на шпильки), опусти спинку предних так, что бы они образовали с задними сидушками "домик". А потом опусти предние до упора.
У меня тоже такие же усоврешенствованые сиденья. А на отцовской GLC все впорядке, рычажки есть
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 18:25
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
shTigrits, а зачем болты на задних сидушках менять на шпильки если ты задние сидушки откручиваешь?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 18:30
  •  815
  •   8
shTigrits, Спинки задних все равно придется откручивать и в багажник. Что то уж слишком муторно.
Если я правильно понял, смысл в том, чтобы сдвинуть чуть назад задние подпопники? Боюсь не получится сдвинуть, сикось-накось на крыло ляжет.
Ели не так понял, поправь.
Я спинки передних сидений и так по максимуму прижал
Мне кажется, лучше на будущее переделать салазки, как здесь уже предлагалось. Дабы передние сиденья лучше вперед задвигались. Тогда и спинки опустятся
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 21:55
У меня спинки задних сидений прикручены барашками вместо гаек .Снимаю за пять минут.Переднии разлаживаю и впихиваю тонкой разделочной доской тоже за пять минут. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 23:22
  •  815
  •   8
Со снятием и установкой задних спинок проблем нет, это правда. Но вот подпихивать спинки разделочной доской не очень хочется. Сиденья случаем не деформируются? Хотя спасибо. В моей новой ШНиве этот вариант трансформации пожалуй оптимальнее, чем мудрить с переделкой конструкции передних сидений.
Вот только длина спального места маловата.
У мну рост 188 и у товарища почти такой же
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 08:24
  •  18780
  •   170
А лифт передних сидений при правильном подходе не улучшит ситуацию?
lebedeff, бери не товарища, а товарищницу : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
