 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 15:35
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
: вонь от сцепления......
мож сасед нафунял, а вы на сцепление грешите : :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 08:39
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
dens писал(а):
бугор, это не от ступиц и барабанов, уверен 100%.
специально делал выбег (накатом) со скорости 110. после остановки пощупал передние тормозные диски, ступицы, сзади барабаны - все было холодное, а запах был.
судьба у нас такая, дурно пахнуть при больших нагрузках, типа потеет машинка... :
Страшно подумать ,а если она пукать начнет? : :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 12:08
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Да-а уж, пацсталом! Теме - год, а одни догадки!
От себя:
Юзаю Шниву 6 мес. Брал 2004 г.в. 27 ткм. Проблема обнаружилась сразу.
На скорости от 100-110 и до 140 км/ч (больше не разгонял) появляется ЭТОТ запах.
ИМХО это запах именно горелой резины. НЕ масла (любого), НЕ от катализатора, НЕ от грязного глушителя. Причем при езде на понижайке по полям-лесам-болотам, когда обороты бывают 3500 и более у меня ЗАПАХА НЕТ. Только при езде на скорости за 100. Специально вылезал и нюхал, нюхал, нюхал... До Шнивки ездил на кадетах, 21063, 21099 - разное было, подобного нет.
Источник не найден, район имхо переднее левое колесо, вылезал щупал, температура по узлам вроде как нормально.
Спецыалисты-ы-ы!!!!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 13:07
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Щас :
Лето придёт и тема постепенно заглохнет до осени. а следующей весной опять оживёт, как только-что созданная.
Наблюдал точно такуюже вонь от машин других марок. проходишь мимо инноджипа ..... оо... знакомый запах...
перестаю следить за ответами в этой теме!
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 21:40
  •  31
  •  22 мар 2006, 23:13
  •  Железнодорожный
Хотел новую тему начать... Да, запах перегретой(как от трения) резины появляется после того как проедешь участок 100-120 км\ч и остановишься. Запах снизу, думаю от пыльников шруса, буду искать
ШевиНива - отличный бездорожник!
[url=http://www.autometric.ru][img:11218d875b]http://www.autometric.ru/lines/Junctor.gif[/img:11218d875b][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 17:23
  •  1
  •  28 авг 2008, 11:31
Полностью согласен,ибо езжу на праворульной тойоте-та-же проблема.Как правило,в сырую погоду,после хорошего ускорения.Кстати,коробка-автомат,посему сцепления нет.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 19:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
На карбюраторах этого нет. А что у нас есть, чего нет у них? Остается катализатор . И еще из за некоторого сопротивления создаваемого катализатором, у нас сильнее греется приемная труба . Все.
Помню хорошо авто с отказавшим МЗ и 50 км все равно "доползшем" до дому на 2,5 цилиндрах, вонь та же стояла возле него и заглянувши под низ , увидели , что катализатор прогнулся почти до земли.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2009, 20:03
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
У меня та же проблема, думаю всетаки на больших оборотах сильно нагревается не только катализатор но приемный патрубок, однажды гнал девятку с Литвы, проехал 1700км все было нормально а перед домом выдавил из нее 180км в час. оказалось между кузовом и глушителем лабусы сунули тряпку и вот на такой скорости он загорелась, думаю на большой скорости система выпуска очень сильно нагревается и по этому пахнет все что находиться рядом с ней.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 03:57
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Такая тема на 60 страниц,а я не заглядывал...
120 я не езжу,в основном 60-100. Последние месяца три в дополнение к автокурсам жена практикуеться на Шеви.Режим движения -первая и вторая.В салоне вроде без запаха,но когда выйдешь из машины то вонь приличная.Вонь из под капота. Условие появления вони - нагрев двигателя выше 90 градусов,то есть диапазон 95-97-99. При том ,что в обычных режимах езды по городу температура 89-90 и практически никакого запаха.
Недавно отрабатывали задний ход, сильно газовала и нагрела сцепление.Так очень своеобразный запах,ни с чем не спутаешь. Из под капота вонь другая,причем на чисто масло не похожа-в гараже при растопке отработкой иногда накапаешь на буржуйку и соответствено надымишь-вонь у масла ,,почище,, будет. Хотя с другой стороны за старыми авто со скинутым шлангом ветиляции картера смердит порядочно.
Цепочка ... ,,необычная вонь,, ...масло воняет не так... что может вонять чего не было на карбовой ниве... меня толкает в сторону ГУР. Там есть ,,необычная жидкость,, и етого узла в старой модификации /Нива/ не было .
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 19:45
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Аналогичный запах учуял сегодня на автомобиле "Буханка". Поэтому на счет своего Шевика успокоился.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
