 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:28
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
нужно чистить мозг от старого иммобилайзера . новый просто так не пропишется .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225243
Abaddon, не вводи в заблуждение
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:30
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Не знаю, я ничего не чистил, просто поставил новый и обучил красным ключом. Машина была 2007 года, иммо кажись АПС-6.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:32
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
Вроде и в инструкции к иммо написано, что просто поменять иммо и активировать его.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:42
  •  1576
  •  56rus
6.2. Утеря обучающего ключа.
При утере обучающего ключа невозможно провести процедуру обучения ключей. Это значит, что можно продолжать эксплуатацию автомобиля с имеющимся рабочим ключом. Однако, в случае утери рабочего ключа, или при неисправности иммобилизатора, придется заменить как иммобилизатор, так и контроллер на новые.
замена или перепрошивка эбу . по идее .
http://chiptuner.ru/content/immobil/
нет, похоже всетаки это я вру
6.4. Замена неисправного иммобилизатора.
После замены неисправного иммобилизатора на новый необходимо провести процедуру обучения системы. При этом следует использовать уже имеющийся обучающий ключ от неисправного иммобилизатора.
старым ключем можно обучить
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:46
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Еще раз, я поменял иммо на новый и обучил его красным ключом, все. Контроллер остался старый. Ездил так больше года, пока окончательно не снял иммо и программно не отключил его в контроллере.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:50
  •  1576
  •  56rus
Abaddon писал(а):
да, старым обучающим, новый иммо похоже можно обучить. ты прав
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 08:07
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Ведвет, еще небольшой совет, поставь новый иммо контактами (шлейфом) вниз, длины проводов впритык, но должно хватить. В случае повторного утопления у иммо будет больше шансов на выживание :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 09:41
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
А еще лучше подними его к магнитоле. Шансов будет еще больше.
Подробности http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/1197149/
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 10:01
  •  146
  •  Салехард
Я эту херню вообще загерметизирую, и засуну повыше.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 17:41
  •  146
  •  Салехард
Залез в трансмиссию, еще и масло менять :smile_doh: жаль. кастрюль был залит. Иммо заказал, скоро пришлют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
