 [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто не едет больше 120км/ч
Сообщение Добавлено: 12 июл 2020, 20:21
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
При увеличении скорости возрастает лобовое сопротивление в квадратичной зависимости.
Часть мощности двигателя, идущей на преодоление сопротивления воздуху пропорциональна кубу скорости. Обращаю внимание, что речь идет не о силе, а о мощности, что гораздо важнее.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 00:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
В лучшем случае финиш заканчивается опорожнение штанов от набившихся в них кирпичей.
не суди по себе.
Добавлено спустя 48 секунд:
Винторез писал(а):
Ну, от таких предложений я не отказываюсь
заезжай на неделе.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 06:41
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
после замены воздушного фильтра
и есть запас под педалью
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 07:41
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Перед дальней поездкой заправляю полный бак под пробку. Сразу же чувствуется падение динамики и тд...
Но стоит выкатать 15-20 литров, как сразу чувствуется, что машинка побежала получше.
Ну вот свежий пример, счас нахожусь в Хакасии на озере Шира от дома четыреста с лишним км. Выезжал из дома в воскресенье. Естественно через заправку с полным баком.
После заправки как всегда была отмечена потеря динамики, но проехав пол дороги машину стало не узнать. На 5 передаче с кондиционером держала подъем в горку, где с полным баком на такой же горке приходилось переходить на 4 передачу и вырубать кондей.
Машина LE 2016 года. Пробег в районе 37 тык. Практически полный сток. Прошивка от Глу и полуоси от AVT.
Кто нибудь может с технической точки зрения объяснить этот эффект?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Заправка все время на одной и той же заправке. В дороге в этот раз не заправлялся. Лью 95.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 11:12
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Как вариант ветерок, попутный или нет. Пусть даже легкий...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 11:30
  •  2051
  •   52
Нееее. Я этот эффект постоянно наблюдаю. В разных условиях и на разных трассах. На первой шниве не замечал. Она была 2010 года, без кондея и еще газ на тросике.
А тут прямо шайтан какой то :) Оно в принципе не напрягает, но уж очень любопытно...
Или мне просто такой волшебный экземпляр попался?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 14:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Greka , наверно совокупность факторов:
- температура самого бензина. По идее холодный бенз лучше охлаждает, но испаряемость и качество ТВС хуже;
- масло прогревается медленнее антифриза, поэтому первые полчаса езды мотор по более густому крутит.
- масло в мостах и (р)кп вообще еще дольше греется
- мультипликативно-аддитивная модель коррекции топливоподачи, пока ездишь в городе - попадает в смесь в городских режимах но убегает в трассовых. На трассе наоборот. Плюс неизвестные алгоритмы - при перезапуске двигла на заправке что-то может сбрасываться/обнуляться.
- влияние уменьшения веса топлива. Все так 25 кг это немало.
- нагрев воздуха в шинах - повышение давления и уменьшение сопротивления.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2020, 16:16
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Тоже частенько замечаю, что с пустым баком резвее бежит, чем с полным.
Связываю это с разницей в весе. (Все-же около 40 кг разницы).
Можно попробовать имитировать полный бак (при реально пустом),
забросив в багажник канистру(ы) с водой, и сравнить.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2020, 05:07
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Езжу на газу, но заметил то же, что есть какойто предел веса, после которого она особенно тупить начинает, не знаю про бензин, чаще с полням баком езжу, но вот грузить мешок картошки или два, прям думу думаю каждый раз, особенно если ехать 400 км с этим.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
@Glu777 , Привет, потерял тему в которой спросить хотел.
Лисе прошивку сделали, как, удалось проверить работу прошивки с катализатором или было не до этого?
Где то читал, ты писал, что прошивка и катализатор непонятный симбиоз и возможно она вовсе работать не будет или будет, но совсем не эффективно.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2020, 09:53
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Greka
Будешь иметь эффект "тупости" двигателя после каждого ТО, пока масло не обкатается. Нормальное явление.
В далёкие застойные годы для избежания этого эффекта сначала обкатывал масло (20л) в двигателе свежего КАМАЗа 1 ткм. Ессно с промывкой масло системы и заменой фильтра у последнего. Использовал передовой опыт продвинутых товарищей-автомобилистов.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 9
