Оживлю темку.
В связи с планами ближайшей поездки на рыбалку в глухомань и с ночевкой, решил заморочнуться с трансформацией сидений под спальные места на двоих отчаянных рыбаков.
Сразу оговорюсь, имею РеШниву январь 2012 года.
Накурившись форума и вооружившись инструментами, лезу в машину, дабы по способу опрокидывания передних спинок на торпеду, устроить шикарное ложе.
Итак, снимаю декоративную пластиковую накладку с пассажирского переднего сиденья и вижу такую вот, извините, хрень:
Ура, товарищи! Дождались! ГМ Автоваз делает все, дабы жизнь рыбаков-охотников стала еще экстремальнее. :
Стопоров нет, откинуть спинку вперед крайне проблематично.
Если только открутить болты (тот, что ближе к дырдочке), но с другой стороны сиденья для этого придется снимать колесо регулировки спинки и еще одну накладку, но даже в этом случае до болта добраться очень сложно.
Что касается петель задних сидений, они у меня вот такие:
То же самое, сидлушка снята:
Делать нечего, ночевать как-то надо. Стал думать как.
Здесь уже приводился следующий вариант:
1. Снимаем подголовники
2. Максимально сдвигаем переднее сиденья вперед
3. Колесом максимально опускаем спинку назад
4. Откручиваем спинку заднего сиденья. В моем случае необходимо открутить по два болта на каждой спинке
и кидаем спинку в багажник, усе.
Да вот фиг там, не усе!
Я разложил только одну сторону и вот что получилось:
Как видно, спинка переднего сидения уперлась, получился горб. Отжимать лопаткой, как предлагалось, сиденья портить обломно. Переделывать салазки ,пока времени нет.
Сама водительская сидушка ниже, из-за этого провал.
И еще проблема. Обе спинки в багажник не лягут, как ни крути. Придется малую выкидывать из салона и что то вместо нее класть подходящее по размеру.
Бугры и провалы будем закладывать одеялами куртаками и т.д.
Что и как получится отпишусь позже.
Это что получается на РШН передние сиденья вперед теперь не опустить в походных условиях? Или же все таки можно?
