 [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 09:03
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
в самом первом году эксплуатацыи тоже висели абороты,горантия когда закончилась поменял на январь и всё стало окей!И выкинул нах адсорбер что-бы место не занимал,заместо него можно пополезней что-то воткнуть :smile_bigsmile:
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 13:52
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
: Ну да, у нас как всегда-МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 14:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
А клапан адсорбера не легче поменять,чтоб все работало как надо?
проблема подброса в прошивке .
курите профильные форумы типа чиптюнера.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 18:04
  •  79
Так я не понял адсорбер то тоже "виновник торжества" сей темы?Или подсос воздуха где либо?Или дроссель с датчиками?Или трос газа?Или дебильная программа щадящая транс миссию по мнению GM? В конце то концов конец этому будет? :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 20:13
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
это у боша фишка такая для элостичности трансмиссии(обороты медленно спадают)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 18:36
  •  79
Olegjan007, фишка то она фишка, но раньше такой фишки не было.Машинка конец 07 года с оборотами проблем не было, по крайней мере за полтора года как я ее купил у единственного хозяина. Проблема началась примерно месяц назад как время от времени начали скакать обороты от 800 до 4000, как будто я газую на старте гонок :. Снял ДУ промыл, протер, поменял РХХ и ДПДЗ, также поменял колечки форсунок. Скачки пропали и все вроде бы ни чего, да только вот появилась эта долбанная задержка, а иногда и подскок оборотов на 200 :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 07:14
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Sergoffan2, у тебя наверное не Бош 797,ищи неисправность. А в моей с новья так было, прошился под Е2, один хрен осталось.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 08:20
  •  79
Седня опять скачки появились : Осталось поменять прокладку коллекторов, думаю всетаки на подсос воздуха. Летом снимал головку, менял прогоревший клапан, че не поменял прокладку, дурак :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 17:37
  •  79
Поставил старый РХХ TSN 4.20.2 с зелениньким наконечником и с широкой юбкой. У РХХ, который купил последний раз, был металлический наконечник и не было подобной широкой юбки. Зависания прекратились. Хотя у о обоих регуляторов одинаковый номенклатурный номер. Наверное надо было просто промыть ДУ без замены датчиков. Кстати, ДПДЗ оставил новый. Также промыл систему вентиляции картера с маслоотделителем, который не отделяет не хрена - ресивер весь в масле, но это уже совсем другая тема, причем не менее больнее чем эта.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 16:54
  •  19
  •  28 фев 2011, 18:47
  •  Новосибирск
Решил поделиться опытом по решению проблемы зависания оборотов при движении накатом. Симптомы такие при движении накатом на нейтралке обороты повышаются и держатся на отметке 1600 - 2000, затем при остановке секунд на 15 зависают и медленно сползают к отметке холостых. Ошибку БК и чек энжин не выдает. В общем перечитал весь форум, протестировал основные датчики, снял дроссельный узел - все в пределах допустимого, ДУ идеально чистый. Симптомы указывали на возможный подсос воздуха. Проверил герметичность магистралей адсорбера и вакуумного усилителя тормозов - все оказалось герметично. При снятии форсунок обнаружил задубевшие слегка потрескавшиеся уплотнительные резиновые кольца, причем только тех, которые прилегали к камере формирования смеси двигателя, на рампе остались как новые. Замена колец сняла полностью вопрос с подвисанием оборотов - кольца стоят 15 руб. за штуку и работы на час(если не торопясь).
Вся жизнь игра, а люди в ней актеры.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.    След.
