 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 10:49
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Гаечка писал(а):
вчера пыталась его найти, не нашла - с правой стороны или с левой он находится? разобрала только с левой, больше времени не хватило, стемнело).
Иммо находится почти на полу, под пластиковой обшивкой у правой ноги водителя. Всю обшивку снимать не надо (потом ставить ее очень гиморно), достаточно открутить винты крепления начиная от педалей.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 10:53
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
разберу еще раз. видимо от пережитых волнений я до него не добралась.
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 12:42
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
я отъездил месяц после утопления, мне пришлось поменять только фильтры масло свечи и бронепровода, но был провал при наборе оборотов и троил на ХХ на прогретом. заехал к диагносту - всё норм, но при отключении ДМРВ работает лучше.
сняли ДМРВ - диагност пару раз брызнул каким-то очистителем, продул, брызнул - продул. поставили - мотор запел.
так что если хлебнул - чистка ДМРВ желательна
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 08:58
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
После утопления новый ИММО поднял на верх. к торпеде.
Гаечка, а воздухозаборник что штатный стоит ? не ужели после первого утопления не появилось желания внести изменения
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 09:04
  •  110
да, воздухозабор - штатный.
желание появилось, но руки не доходили. И я как-то осторожно в течении года к воде приближалась, а тут как-то переоценила и свои возможности и возможности машинки (((.
Вообщем, вердикт "автоэскулапов" - коленвал на месте, шатун в одном из цилиндров ушел на 7 мм, расфигачив там все. В каждом из цилиндров по несколько литров воды. Плюс ко всему (правда к гидроудару не относится) прогорели ВСЕ!!! клапана и на одном из цилиндров 2 трещины (и это машине всего 3 года).
ну еще разные "мелочи" :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 20:14
  •  240
  •  Тверь
пистес. жаль. много деньгоф теперь вбухать придётся
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 07:27
  •  110
ну вообщем, первые вести (вернее фото) со станции
вот такая картина при вксрытии
Плюс ко всему еще оказалось, что и стартер накрылся (((.
Так что из категории "активный джипер" перехожу в категорию "постоянный пешеход" :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 13:14
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Гаечка, очень на развод похоже. На неработающем двигателе прогорели клапана, плюс накрылся ни разу не сработавший статер. :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 13:17
  •  110
нет, это не развод. Это своя станция, так что там точно не обманут : .
А по поводу прогоревших клапанов - это не в результате гидроудара, а просто выяснилось, когда вскрыли башку.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 18:56
  •  240
  •  Тверь
что то на фото прогара не видно. у меня прогоревшие были треснутые
by МиниМи
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
