 [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 07:27
  •  5169
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Alex_Z, Обе идеи, так-же как и исполнение, очень хороши. На выходных прикину по размерам. У меня рост 191 см и я думаю что переднюю спинку сидения тоже складывать придется а то ноги будут наружу. Но об этом уже где-то было написано. Во всяком случае буду пробовать. Спать в машине приходиться хоть и не часто, но каждую ночь проведенную в позе "эмбриона" я вспоминаю добрым словом проданный несколькими годами ранее ма РАФик :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 07:42
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
analitik, при твоём росте есть только один вариант - надо снять подголовник переднего пассажирского сиденья и засунуть его спинку в открытый бардачёк. Тогда точно влезешь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 09:42
  •  5169
  •   20
alex2537, Нет не угадл. Есть еще один вариант. Беру летный спальник и лезу под машину. От дождя защита есть и от полуденного солнца опять-же.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 11:37
  •  1690
+100 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 03:04
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Если сделаешь оба варианта, то проблема твоего роста уходит.
Откинуть спинку переднего сидения полностью не дают ПРИВАРЕННЫЕ кронштейны задних сидушек. Если сделать их скользяшими в пазах по моему варианту, то их можно немного сдвинуть назад (особенно если распилить пазы под страховочшые крюки вперед) и спинку передних сидушек проще опустить вровень с задними сидушками. Сделав еще и откидную назад спинку заднего сидения получишь ложе более 2_метров.
Я так думаю этот вариант интересен для РШНГистов с их чудными сиденьями, консолями и прочими GM_овскими подарками.
PS Мой вариант легкосъемных задних сидушек удобен и для перевозки габаритных грузов так как увеличивает длину погрузочной площадки примерно на 10 см. (для меня это принципиально важно, т.к. только так можно впихнуть в зад буксировщик REKC)
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 06:05
  •  5169
  •   20
Alex_Z, Да. Примерно к такому-же решению пришел и я. Подумаю еще и над тем как вообше снимать задние сидушки со спинкам быстро для всяких пикников с детьми (как на 21 волге). Вы очень здорово направили меня в нужное русло. Спасибо. Сейчас займусь изготовлением кронштейнов. А как потеплеет попробую теорию совместить с практикой и Вашим опытом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 09:50
  •  1690
Хоть и не Шнива а просто Нива, но мож кому пригодится и такой вариант :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 10:01
  •  5169
  •   20
alex2537, А в выхлопнуху чего вставлено? Накачивал чего?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 10:16
  •  1690
Бра там подключается :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2013, 10:50
  •  5169
  •   20
Успокоил. А то я уж думал.....
А на каком принципе эта бра работает если она из выхлопнухи? Какой вид энергии она оттудова черпает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1035 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 2
