 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 02:15
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
tim2004,
Моя итальянская помпа с маленькой крыльчаткой по жаре уже стала не справляться
Простите, а как бы в Москве уже была ЖАРА?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:02
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Точнее уже не течет, но обо всем по порядку:
(пробег 28200 км, март 2004)
Примерно с месяц стал замечать нехороший свист при холодном запуске движка. Проверил натяжение ремня - ОК, дальнейшее подозрение сразу же направилось в сторону насоса охлаждающей жидкости, в народе - "помпа"!.
Когда долив тосола достиг 1 литра в неделю полез смотреть опять - течь ого-го! Весь шкив с внутренней стороны мокрый, по утрам на асфальте под этим местом мокрые пятна. Терпение лопнуло, начались действия:
1. Изучение данной темы.
2. Покупка немецкой крышки насоса (2101) за 560 руб и 3 литра тосола для доливки.
3. Звонок в сервис офф.диллера (Автобан) и слезные просьбы срочно починить, потому как запись на неделю вперед, а ездить надо много и далеко.
4. Вняв моим мольбам Автобан милостливо пригласил ехать "прям щас!" с неуверенными попытками развода типа "-А у нас есть только замена насоса в сборе за 2200 руб" и т.п. Сторговались махнуть только крышку за 1200 руб.
-А какая у Вас крышка?
- немецкая 2101.
- а вот нада было 2107 брать, у 2101 крыльчатка меньше. (видимо наш форум читают)
- не критично!
5. Приехал. Машинку в мойку и в зону, меня за стекло, наблюдаю.
6. Слив тосола проходил долго и нудно. Механик (молодой пацан) кажется пытался это делать из 3-х разных мест, в результате пожалуй половина тосола была вылита на пол.
7. Располовинить помпу не снимая ее целиком ему также не удалось.
8. После сборки залил скока было (~ 4 л) свежего тосола и долил еще пару литров слитой бурды (мутная жидкость зеленоватого оттенка).
Итого:
Время - 3 часа
Деньги - 1200 работа + 195 мойка.
Мда.. :smile_doh:
Результат: осмотрел, всё выглядит вполне аккуратно, буду несколько дней наблюдать.
Старую помпу обследовал - вал конкретно не то чтоб люфтит, а я б сказал болтается.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 05:06
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Пля... на 45 тыках пробега первая поломка - потекла помпа. Причем, похоже подтекала она давненько, т.к. раз в месяц приходилось доливать около 1 литра тосола... А лужицу под машиной заметил тока вчерась... Сеня пойду искать п/помпу, как соваетовали выше, с маркировкой 2107 и не немецкую...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 05:16
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Она не то чтобы с маркировкой 2107, а заканчивается набор цифр на 73 (если не изменяет память). Чисто визуально: крыльчатка из пластмассы с 7 лепестками (лопостями).
Сообщение Добавлено: 25 окт 2005, 05:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ищите белорусского производства -надежные, пробовал на двух нивах -проблем не было, да и дешевле.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 05:12
  •  2431
  •  Уфа
Купил вчерась сабж белорусского производства, в коробочке с пАрАнитовой прокладкой. Стоит 340 руб. Заменил, заодно найдя хАрошего мастера (спасиба Nikufa за помощь). Старая оказалась в разболтанном состоянии, хотя подшипник не издавал лишних звуков. У белорусской 7 лепестков, у родной их немного больше, но по высоте мне показалось они меньше.
Мастер снимал и устанавливал помпу без всяких отгибаний радиатора. Сняв снизу защиту и экран, который располагается прямо под помпой, легко вывел ее вниз и завел новую!
После установки разницы в рабочих температурах до и после замечено небыло.
зы. зато утром (у меня стоит предпуск. подогрев) в машине было теплее чем обычно за тотже временной интервал его работы + печка стала жарить лучче при тех-же температурах двигателя. Само собой, это объясняется доведением уровня тосола но нормы, что, в свою очередь, подтверждает аксиому: на зиму доливайте тосол до максимума - в салоне будет теплее!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:08
  •  6667
У меня на родной крыльчатке было 7 лопостей. А какая связь между уровнем ОЖ и температурой в салоне?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:13
  •  2431
  •  Уфа
Прямая... чем он выше, тем теплее в морозы!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:33
  •  6667
Это просто субъективные ощущения, или можете обосновать теорией? Логичней предположить, что чем меньше объем ОЖ, тем быстрее и сильнее она нагревается и, как следствие, теплее в салоне.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:49
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
nemoskvich, согласен с тобой! У меня в прошлую зиму ОЖ постепенно ушла, а я уровень не проверял, так машина ОЧЕНЬ быстро нагревалась, пока я не долил!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
