 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 09:14
N.D., у всех
Сообщение Добавлено: 17 дек 2006, 22:21
  •  210
  •  15 ноя 2006, 16:16
Странно :
У природы нет плохой погоды. Если ты на ШНИВЕ :-)
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 08:00
N.D., почему странно! Муфта должна садиться на вал с натягом. Зазор и обеспечивает этот натяг.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 12:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Alex195022, ну вот, как и обещал - фоты чехла-пенала для Гаранта, закреплённог слева, на водит. кресле:
Вид сбоку:
Изображение Изображение
И вид сверху. На снимке видно, что между карманом и чехлом есть несколько свободных миллиметров.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 13:22
UVova, спасибо за фото. Твой вариант лучше. По крайней мере менее трудоемкий в установке.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 19:34
  •  210
Странно, что в зазор видны крепежные болты. Какого черта тогда все эти навороты с замком? Тонкое полотно по металлу решает. Врят ли это какие-то суперские болты...
Или я что-то не понимаю? :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 19:49
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
N.D., Мда.... у меня тоже есть зазор....но полотно туда явно не пролезет.... Как вариант может муфту сильно близко поставил к : соединению вала с сошкой рулевого механизма.... Я.... : ИМХО.... считаю что у нас вал как бы слегка на конус идет.... и чем ближе к соединению тем он потолще будет.... Может по этому и зазор у тебя сильно большой получился.... и еще тянуть надо хорошо.... я специально шестигранник на 7 покупал.... под головку на 10 штоб затянуть по человечески... китайский гнулся.... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.
