 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 12:36
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Needle писал(а):
VadimSPb писал(а):
Lemon, Все, что ты написал про свой ИММО - лажа какая-то и к нему отношения не имеет. Если тебе так проще, представь себе выключатель. Есть ключ с чипом - заведется, нет - не заведется. Вот так ИММО работает, если он не исправен, то считает, что ключа нет и глушит машину.
НЕ ГЛУШИТ ОН МАШИНУ!!! Он не дает ее завести. А если уж ты ее завел, то дальше ему плевать на твой ключ - опрос ключа производится только при пуске движка. Проверено лично - движок работал с вынутым ключем и не глох :smile_bigsmile:
как может движок работать с вынутым ключем если он НЕ ВЫНИМАЕТСЯ при включенном двигателе из положени 2??? выдирать его зубами?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 13:30
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
У меня такая возможность есть, реализована с помощью сигнализации для возможности дистанционного запуска двигателя. Нажимаешь соответствующую кнопку на пульте ДУ, затем вынимаешь ключ (мотор при это продолжает работать), после этого выходишь из машины и как только закрываешь дверь зажигание автоматически выключается. Сделано специально чтобы при дистанционном запуске машина на передаче не оказалась.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 15:00
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
AlexRoz, Так у тебя обход ИММО организован(был такой пост). ОН СЧИТАЕТ, что ключ с чипом вставлен.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 15:27
  •  159
  •  25 окт 2004, 20:42
Sergeevalex писал(а):
Клемму скидывать для стирания ошибки контроллера - прошлый век. Ставь БК. Вторая выгода - узнаешь что глючит и выдаёт постоянную ошибку, из-за которой у тебя "грузовик".
А разве на Бошевском контроллере ошибки так можно стереть?
С уважением, Евгений+Сузуки Витара(08.00,пробег 140 000 км)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 15:33
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Всё гораздо проще.
Я писал уже, что при интересном замыкании в кнопке габаритов зажигание запитывается не через замок, а напрямую и движок не глохнет если повернуть и вытащить ключ. Рулька, правда, не крутится на полный оборот, блокируется :
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 15:34
  •  2583
В основном именно для этого и ставят БК. Чтоб в сервис с этим не тащиться, а посмотреть ошибку, исправить и стереть.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 15:42
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Нет, у меня был глюк с блоком включения освещения - ключ поворачиваешь в положение "выкл", вынимаешь ,а движок - работает :smile_nod: Пришлось его глушить включив передачу и нажав на тормоз :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 07 сен 2005, 16:03
  •  425
  •  Кириши
Нет, Вадим, ничего не организованно, дистанционный запуск не работает, мигает лампа ИММО, но вот провести так называемое "резервирование нейтральной передачи" с помощью сигнализации я могу.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 00:23
  •  35
  •  12 янв 2005, 09:14
У меня наркоши много раз таскали магнитолки из разных машин, часто били стекла, но тьфу-тьфу не угоняли. Под рулем поставил здоровую такую железную болванку (не помню как называется, они везде продаются) и ключ от нее на сервисе не оставляю. Интересно-легко ли ее снять, самому-то с ключем приходится корячиться.
Майк
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 08:23
  •  425
  •  Кириши
Майк, болванки бывают разные.
Подобная тема недавно обсуждалась, поэтому немного порулив поиском нашел ссылочку на очень интересный клип
Как говорится, без комментариев. На сайте газеты Авторевю в разделе "Угон-шоу" описано несколько блокираторов руля и скорость их вскрытия.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
