Andr писал(а):
Не хотел тебя огорчать, скоко стоит не знаю делали в комплексе со многим остальным, ответил за ВСЁ. Сказали лишь что добраться до мотора довольно гиморно, отворачивали правую сторону панели и немного оводили ее в сторону
Замена моторчика печки самому.
Начал иногда потрескивать и затих навсегда. У дилеров за моторчик попросили 1400р. (Лаура), ПЛ - отсутствует, на Гражданском -980р. на Калинина -928р. на Василевском о-ве (от Корнея, 1050). Нужна к нему ещё прокладка из поролона. Если менять самому и совместить с откручиванием крышки айрбэга, то отворачивать всю правую сторону торпеды не потребуется. Без гибких удлиннителей с крестовыми битами (отвёртками) можно и не приступать. Сначала по технологии (так действительно удобней) снимаем нижнюю крышку бардачка вынув две направляющие (оси, пластмассовые) по краям, они вынимаются в направлении середины бардачка относительно легко. И доступ ко всем винтам верхней части вполне нормальный становится. После снимается 5 винтов саморезов из крышки айрбэга, переводится заслонка в положение воздух из салона, откручиваются три винта крепления моторчика печки, но выйти ему не даст крыльчатка. Или отпускать всю правую сторону панели, или намного проще сдёрнуть крыльчатку с моторчика, она стопорится пружинным фигурным стопором от соскакивания вверх (чуть вверх и в сторону с паза). Для этого и удобно отсутствие крышки, рукой в отверстие заслонки это делается. Можно и демонтировать патрубок воздуховода к боковому соплу. Я снимал. 2 винта держит правую внешнюю заслонку, и в соединении заслонки с воздуховодом придерживает еще широкая полоса типа куска скотча. После разъединения мотора с крыльчаткой они легко сами выпадают вниз. Устанавливать назад таким тем же порядком, но если штифт в оси эл.мотора не сядет на место в паз крыльчатки, то не вставится до конца мотор в направляющие винтов крепления, перепутать невозможно. Одевается замок на ось, вентилятор собран снова. Ставится всё назад, регутируется планка под замком бардачка, а лучше изначально три самореза в зоне прорезей под фиксаторы бардачка не откручивать. Часа 2-3 неспешной работы с перекурами. Или как пойдёт.
