 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
ZhupilovSA, желательно всё же выяснить, что это за звук, и откуда он. А то ведь всё гадаем.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 20:47
  •  65
  •  15 ноя 2008, 20:14
У меня ТОЧНО детонация.
Экрана нет, звенеть не чему.
И характер звука не "железка о железку", а как будто "весь двигатель...".
Ну даже не знаю как сказать. "Сотрясается" что-ли.
Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 20:50
  •  110
  • 34
  •  20 авг 2011, 10:36
ZhupilovSA, Датчик детонации проверить нужно.
Подёргал, посмотрел сегодня экран выпускного коллектора, показалось, что он шатается, ход в верх, в низ примерно по 5мм в обе стороны. Кажется на стартере нет никакого экрана, смотрел сверху через капот, не смог залесть рукой, двигло горячий был
То что у меня не детонация, это точно, на слух определить могу :smile_bigsmile:
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab192166.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab221134.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 19:08
  •  65
:smile_bigsmile:
Вот нашел поиском:
согласно документу "Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО2 (контроллер М7.9.7)" при ошибке 0328 следует
- Проверить исправность экрана проводов
- Провести диагностику, в том числе на слух, механического состояния деталей двигателя, обращая особое внимание на состояние элементов газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов
- Убедиться в том, что жгут с проводами датчика не проложен вблизи высоковольтных проводов.
- Проверить момент затяжки гайки крепления датчика детонации.
- Подключить мультиметр к контактам датчика детонации. Установить мультиметр на шкалу переменного напряжения. Двигатель работает на холостом ходу. Проверить наличие сигнала.
Ошибка 0328 - высокий уровень детонации
Есть ли у меня эта ошибка - не знаю.
БК нет.
Попробую проверить датчик детонации.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 19:30
  •  6338
  •   34
Повышенная детонация может быть следствием бедной смеси, плохого бензина, повышенной компрессии, перегрузки двигателя, неправильных фаз газораспределения. Причины могут быть как по одной, так и в различных комбинациях.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: necks и гости: 13
