 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 23:36
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Ко всем вышеописанным (и в форуме тоже) проблемами с переключением передач ( к своему стыду, ездил с ними 37 тыс.), и на вопрос зимних (когда утром невозможно вкл. зад. пер-чу (рычаг «шевелится», но не «утапливается»)) проблем, ответ нашёл недавно. Нужно смазать (я «прыснул» трансмиссионки) шаровый шарнир кулисы. Там «следы» смазки! Делается из салона… Оттопыривается 3-и «пыльника» рычага КПП, и густо заливается жидкой смазкой. Можно снять снизу этот узел и с разборкой его смазать - это по желанию!!! В моём случае теперь всё включается чётко и мягко как на «классике». Кто бы мог подумать?!!!
P.S. Если кто будет пробовать – аккуратно!!! После заливки масла и при нажатии на рычаг (его нужно расшевелить, для лучшей «промазываемости» узла) возможен выброс излишек в лицо.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 10:34
  •  130
  •  18 сен 2006, 11:23
При включении заднего хода, вчера на прогретой машине (после пробок), раздается удар и скрежет (типа как если бы две шестеренки между собой не схватились и проскальзывают). Пробовал отключать и преключать раздатку - все то же самое, только при нейтрали меньшая интенсиваность удара и звуков. Чего такое может быть? Насколько опасно?
p.s. Я тут посмотрел в книге по эксплуатации - пишут что какой-то подшипник клинит.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 17:00
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Перед включением задней передачи делай паузу 2-3 сек с выжатым сцеплением. И будет тебе щастье...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 17:29
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
А какой там может быть подшипник? Если из тех, что на валах стоят, то ИМХО, будут проблемы и при включении других передач.
Если до этого момента все было нормально, то я бы первым делом глянул механизм выбора передач. Могет хомут на тяге ослаб, и соответственно тяга недоталкивает костыль, костыль недоталкивает вилку, вилка недоталкивает муфту синхронизатора и зубья недоехавшей муфты синхронизатора бьют по зубьям венца шестеренки ... Хомут этой тяги виден из под машины в специальное окошечко механизма выбора передач.
Могет открутившийся винтик блокиратора и блоктратор заднего хода опять ху_лиганит. Следствия примерно такие же как выше описано. Его глядеть нужна из салона, сняв пыльник с кулисы.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 21:33
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Talan, вот вы, батенька, машинку-то ломаете...
Оттормаживаюсь до полной остановки с вкл передачей (в конце просто нажимаю сцепление), а потом хоть назад, хоть куда
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 22:05
  •  130
2 Arbuzzz
Все экзерсисы я проделавал в состоянии "остановился". Уж не до такой же степени я чайник-то. Как-никак 4-ая машина.
2 Dimchik Паузы делал - пофиг.
2 Вжик Завтра возьму книгу и посмотрю спецом. Потом напишу, что за подшипник.
Сегодня на холодной машине все более-менее нормально было, без ударов и скрежетов. Единственно, несколько раз задняя передача вообще отказывалсь включаться, пока сцепление по-новому неотожмешь.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 22:07
  •  641
  •  05 мар 2005, 16:08
  •  Масква ЦАО vs Протвино
а масло в коробке не синтетика-ль :?:
ездию на хаки ПАТРикее....
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 20:46
  •  130
масло не синтетика
2Вжик
про подшипник: "Заклинил подшипник муфты выключения сцепления".
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 17:32
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
У меня такая проблема вылетает задняя передача когда газку поддаю например когда из засады вылезти надо. Делал кап ремонт коробки глюк этот что был до ре монта что после так и остался. Может кто сталкивался с такой проблемой.
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 17:45
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
С понижайкой? У меня в такой ситуации выбивает пониженную :smile_bigsmile:
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
