 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 15:47
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
701 писал(а):
Замена салонного фильтра на Шниве занимает 1 минуту.
Открутили 1 саморез
Ну в эту технлогию вроде как надо еще добавить:
- Оторвали крышку от жабо - от 1 мин. до 1 часа (в зависимости от прочности герметика)
- Очистили старый герметик от крышки и жабо - 0.1-1 час
- Нанесли новый герметик - 3 мин.
Вроде так? :
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 15:53
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
ded Esoxer писал(а):
[Ну в эту технлогию вроде как надо еще добавить:
Вроде так? :
Один раз(первый) ножичком по периметру проходимся и спокойно снимаем! Никаким герметиком больше мазать не надо! Машине 4,5 года - ничего не течет! Да и не может(если снимешь крышку, то увидишь там высокие бортики). В ФАКе всё с фото описано. Делали на моей машинке.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 16:02
  •  182
  •  СПб
Так значит в первый раз все таки надо
На моей машине герметик выглядел так монументально, что даже желания его ковырять не возникло.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 16:08
  •  1467
  •  москва
А себя зачем цитировать?
Я написал, что надо ножичком пройти, а не ковырять! Когда взад крышечка ставится - она занимает тоже место, где и была!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 20:41
  •  63
  •  10 сен 2008, 21:47
В общем, 1 саморез отвернул, ничего не надрезал - герметик оказался настолько фиговый, что и так не держался. Выбросил "коробочку с грязными салфетками" нафиг. Выгнул из проволоки рамку в размер пластмассок, натянул на неё в несколько слоёв женские колготки)).Вставил лючок на место, завернул саморез. Не проклеивал. Работает всё лето. Дует, пыли нет, не заливает.Затраты - 0руб. Делал такие "фильтры" и раньше на всех машинах, начиная с 70-х годов. Тогда фильтров вообще небыло)).
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 20:49
  •  182
  •  СПб
От радости, что прав оказался.
Кому-то нравится "ножичком пройти" по своей машине, кому-то - нет. Я озвучил вариант замены фильтра для вторых. Dixi.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 21:03
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Могу предсказать что будет зимой : Хочешь? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 21:58
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
часом не подскажешь, можно ли скажем задний редуктор хитро так перекинуть, чтобы ножичком старый герметик не счищать? а то сердце кажный раз кровью обливается...
притча:
одно КБ придумало автомобиль для людей. Но в КБ работали люди и иногда немножко ошибались. Результатом этих небольших просчетов, которые выявили специально обученные люди-испытатели и люди-тестеры, стало к примеру, протекающее соединение крышки салонного фильтра и "жабо".
Но нашлись еще специально обученные люди-рационализаторы, которые дабы не возвращать отданные в производство чертежи, предложили на стадии сборки мазать этот стык герметиком. И всем стало счастье. А потом появились счастливые обладатели этого автомобиля для людей, которые не желали ездить в фирменный сервис, а обладая смекалкой и рукастостью стали менять салонный фильтр сами. Единственная незадача: разделились они на 2 лагеря - одни меняли фильтр снимая крышку салонного фильтра, а другие - уподобляясь знаменитому оториноларингологу, который практиковал удаление гланд через задний проход, предпочитали не трогать крышку фильтра и снимать целиком "жабо". Хотя, впрочем, результата добивались и те, и другие.
Справедливости ради надо отметить, что и в той, и в другой команде появились революционеры-анархисты с экономическим образованием, которые дабы минимизировать затраты денег на автомобиль и максимизировать использование своих шаловливых ручонок стали использовать вместо фильтра старые женские колготки, б/у памперсы и даже мешки-пылесборники от пылесоса "тайфун"..... :
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 22:02
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Yaroslaf, : : :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2008, 22:10
  •  1729
  •  Калуга
Yaroslaf,
были среди них которые пошли ещё дальше и оторвали ручки дверей нафиг :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
