 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 20:14
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Step писал(а):
А вот у меня пропал такой глюк. При трогании в пробках (когда особенно жарко) машина начинала дёргаться, как будто что-то со сцеплением. Я сначала думал, что это из-за МЗ, он стал накрываться, поменял, глюк остался. В сервисах сказали что это, мол, сцепление, и такое часто бывает...
А тут недавно поменял ДПДЗ, и глюк пропал... Ещё поезжу, но, похоже, дело было в нём...
Что-то похоже он не до конца пропал у меня... Может всё-таки сцепление...
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 20:38
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Не знаю, был это МЗ или нет, но замена помогла(правда проехал всего 150 км после нее : ). У меня было так: ехал я под горку, скорость 120(кто ездил через Урал поймут что значит "вырваться на оперативный простор", потом понял что машина едет все быстрее и быстрее и и обороты в районе 6000-6500. Поскольку скорость была в районе 120, сразу не решился выключить зажигание, резко оттормозился до 60 (благо, условия позволяли) потом зажигание выключил, остановился. После остановки педаль газа была "пустая". Подумал, через минуту, завел еще раз, обороты опять подпрыгнули до 6000, заглушил. Открыл капот, подергал трос педали газа, ходил свободно, не закусывало. Позвонил, хотел спросить совета, все как назло были вне зоны доступа :smile_bigsmile: . Постоял, завел, работает нормально, поехал, успел добраться в черту города, опять те же симптомы, сразу встал на обочину и заглушил. Позвонил товарищу, он купил новый МЗ, я заменил, все пока ОК. Хотелось бы назад поставить старый МЗ, проверит догадку, но завтра у супруги ДР, а потом в Москву. Если успею, то эксперимент проведу, отпишусь.
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 31 июл 2006, 19:59
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
ar1997, пробег какой у тебя?
При замене был 17600. Сейчас почти 20т.
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 12:33
  •  6
  •  13 авг 2006, 00:23
Всем привет!!!
Не давно с авто случился похожий глюк, ищим причину, но похоже это как раз случай с МЗ. У меня вопрос!! В представленых ниже названиях МЗ первые цифры: 2111, 2112, я еще видел 2110 и 2115 : это на определенное авто?
Уппитый ап стенку писал(а):
solarwinds,
ОАО «АВТОВАЗ»:
Каталожный номер Поставщик Код поставщика
2111-3705010-00 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
2111-3705010-01 ЗАО «МЗАТЭ-2» г. Москва 80833
2111-3705010-02 ФГУП ПО «Север» г. Новосибирск 84119
2111-3705010-03 ЗАО «СОАТЭ» г. Старый Оскол 80836
2111-3705010-04 «НПО ИТЭЛМА» Г. Москва 84116
2112-3705010-10 ООО «Роберт Бош» г. Москва 80295
Есть ли разница? И что лучше ставить на ниву?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 14:00
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
2111-3705010-04 «НПО ИТЭЛМА» Г. Москва 84116 У меня такой стоит с завода. 2006г выпуска. Мне не нравится как он работает. Буду скидывать и подбирать.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 16:50
  •  6
Какие с ним проблемы?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 01:41
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
Собственно, вопрос в названии темы уже стоит, но слегка конкретизирую:
С дымом сгорает или без? И может ли дымок этот при открытом капоте выходить через щели в торпеде? А то ведь я перепугался и до дому вот так ехал http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=10024 : . (Ето меня кочевник, запротоколировал).
Симптомы вроде похожие - мгновенное падение тяги и при 4000 на четвертой только 80 км.ч.
Так что прошу мнений, можно ли обойтись заменой МЗ или все-таки проводку шерстить?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:10
  •  275
Снежок- Chevy, Машина с ним работала не ровно, почему то плохой был разряд во второю свечу. Вчера поменял поставил бошевский аж дергаться перестала и трахтеть.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:19
  •  275
Fduch, Симптомы вроде похожие - мгновенное падение тяги и при 4000 на четвертой только 80 км.ч. А ты передачу не перепутал 3700 об на 3-й 80км/ч у меня разгоняется. Ты случаем на повышеной не катаешься. А то тут один на форуме уже катался. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 08:55
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Это либо включена пониженная в раздатке (возможно вместе с блокировкой :smile_nod: ), либо "ведёт" сцепление.
МЗ зажигания не имеет отношения к такому поведению ВААПЩЕ!
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
