 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 01:52
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Гидрокомпенсаторы, должно быть.
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 10:01
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
гидрики и ещё рык идёт от натяжителя цепи
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 11:14
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
VoV@N писал(а):
Всем доброго времени суток. Вообщем у меня такая проблемка при заводке двигателя на холодную появляется стук (но не всегда) как будто дизель завел в течении 2-5 сек, все пропадает что может быть?
2-5 секунд это нормально, даже хорошо. Если напрягает, есть простой рецепт - перед заводкой покрутить движок стартером с выжатой до конца педалью газа (пока лампа давления масла не погаснет), а потом завести. Эта фича - следствие стандартов Евро, из-за которых в движок внедрили гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель. Вот если будет долго стучать, тогда действительно стоит напрячься. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 11:24
  •  3102
я делаю так если стучит долго,глушу двигатель и завожу его снова,помогает))
но если и на ходу уже начинает стучать,тогда конец один,масло менять,меняю масло и стук проподает))
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 17:29
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Постукивают гидрокомпенсаторы. Летом почти нет, зимой подольше. Если некоторое время горит лампа низкого давления масла, не держит обратный клапан фильтра, требуется время на заполнение маслянной магистрали. И ГК будут звучать подольше. Фильтр конечно лучше сменить на качественный. На прилавке их много, а ХЗ какой нормальный. Ориентируюсь на публикации "Компоненты" в журнале З.Р. Ну масло лучше сменить на качественное. :
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 17:36
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Видел как то на дилерской СТО официальную бумагу GM, в которой стук ГК на холодный двигатель допускается до 4 сек. и неисправностью не является.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 18:13
  •  9
  • 37
  •  14 авг 2009, 22:22
  •  Калуга
лампа давления гаснет сразу, масла менял везде 1000 км назад залил Visco 3000.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 20:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В прошлую пятницу сделал ревизию ГК,промыл,и затянул как следует! : Ни стуков,и тресков даже на холодном двигателе! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 20:17
  •  3102
LISIY, долго копался по времени?и траты были какие??
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 21:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Durman, Копался часов 6.Траты были;успокоитель цепи-100р,прокладка клапанной крышки-40р,бензин для мытья-100р.Ну вот вобствено и всё. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
