 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:07
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Alex195022, сорьки, пропустил, что это про 7.9.7. У нас - 7.0. :
Всего остального сказанного - не отменяет :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:08
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Sombra, я в таких тонкостях не понимаю(катушка или МЗ)путать не хотела :
Остаётся факт-зачем меня мучали 5 месяцев(меняли МЗ,фарсунки,контроллер,хотели рампу поменять ит.д. и т. п.)
Главное сделали :!:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:09
  •  1647
ЛИС@, Меня уже поправили :
А вообще, все это проходили. Ремонт методом научного тыка :
Сервис надо менять :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:14
  •  8013
  •  Москва,ВАО
Сервис надо менять
В апреле поменяю(гарантия кончится),а : пока довольствуюсь тем,что есть
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:15
  •  1647
ЛИС@, Раз бесплатно...... :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:16
  •  8013
  •  Москва,ВАО
В том то и фишка :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:15
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
ошибка 300-301 по БК - пропуск зажигания, как контроллер её определяет, для этого нужна обратная связь с высоковольтной частью... Как я понимаю, пропуск зажигания - отсутствие искры на свече, или я не прав....?
- удачи на дорогах нам всем:)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:31
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Komandor, есть еще датчик детонации.
-AK_
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:32
  •  8013
  •  Москва,ВАО
на что этот датчик влияет????
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 14:36
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Расшифровка структуры кодов DTC.
Х Х Х Х Х
| | | |__|____ Fault 00-99
| | |_________ 1-Fuel and Air Metering
| | | 2-Fuel and Air Metering (Injector Circuit)
| | | 3-Ignition Sydtems or Misfire
| | | 4-Auxiliary Emission Controls
| | | 5-Vehicle Speed Control and Idle Control System
| | | 6-Computer Output Circuit
| | | 7-Transmission
| | | 8-Transmission
| |____________ 1-SAE
| | 2-MFG
|________________ B-Body
| C-Chassis
| P-Powertrain
| U-Network
Это из описания на мотор-тестер. Может, кому надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
