 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 22:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Надоел неровный холостой ход, аж раскачка. Ну в общем все знают. Это когда ручка колбасится, а если положить болт шляпкой на мотор сверху, то болт сползает или падает :
На прошлом шевике это было, но гораздо менее заметно (большой пробег), и при работах с ГРМ заметил что не надо делать операцию по сжатию гидриков (дабы появилась компрессия).
На этом шевике можно поставить распредвал и идти бухать спокойно - отголоски компрессии, достаточной для пуска, появятся не раньше чем через 5 часов. Клапана все открыты, стартер маслает вхолостую.
Усложняли ситуацию расжатые тарелки клапанов (с меньшим преднатягом), т.к. вал более подъемный. (понимаю что нестандарт, но сильно понравилось насколько тише стало работать, особенно на высоких оборотах, снимал бы только в последнюю очередь)
Другими словами, гидрики клапана зажимают и не отпускают.
Эффект проявляется и при утренних пусках - заводишь, через 10 секунд двигло вообще аж троит. Расход растёт. Из трубы воняет бензином. Очевидно, вып.клапан за эти 10 секунд удлиняется от нагрева газами, а гидрик его не отпускает (т.к. ему для этого нужны ЧАСЫ). (привет, у кого бош 7.9.7, отключающий цилиндры, вот вам и ошибка пропусков воспламенения).
На холостых аналогичный эффект - подтраивания, хлопки в глушитель, тряска.
На 20 тыще прогорел выпускной клапан. К 40 тыщам на всех рокерах был износ ровно посередине - явно тыльная сторона распредвала всегда давила на одно и то же место.
Гидрики промывал, переустанавливал, менял в гнёздах, затягивал РАЗНЫМ моментом (в т.ч. и нулевым на герметик резьбовой), всё пофигу - колбасит.
Сегодня просто ДОСТАЛО. Взял точильный брусок. Как в анекдоте "покрасить и выбросить". Очередной ремонт башки дороже. Достал все плунжера и на каждом сделал вдоль всей длины по царапине (т.к. камень был мелкозерниистый, то получилось несколько блестящих царапин), для более быстрого перетекания масла из зоны высокого давления, чиста наглаз.
Гидрики осаживатся стали не 5 часов, а 15 минут - пока крышку доворачивал, уже заметные просаживания на открытых клапанах заметно стало, завелась СРАЗУ, без стуков и троений, вообще как будто 5 секунд назад заглушил.
Результат - тряска исчезла, есть только высокочастотная дрожь на рычаге кпп. Хлопки в глушак стали раз в 5 менее интенсивные, и вообще двигло стало ровнее работать. Да, тот же болтик теперь на крышке не падает : В общем точно также как на прошлом шевике, с поношенными гидриками, и соответственно менее герметичными (видимо, это тот узел, которому эксплуатация идёт на пользу). Проехал 50 км, стуков нет.
Да, гидрики старого образца. Наверняка INA не такая дубовая.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 00:47
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
на ХХ была сильная вибрация..аж пластик трещал, сегодня заменил масло с Полусиньки на синь, вибрация исчезла, вопрос-Почему?ГК промылись что ли?двиг колбасить перестало, и тянуть что ли лучше... :
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 08:55
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
У меня вибрация не очень сильная, ощущается в основном на ХХ, если положить руку на руль или ручку КПП....Это нормально или все же что-то не в порядке? На ходу вроде не замечаю ничего подобного...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 09:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Evgeniya0807, для движка ШНГ это намано, если ГК на месте. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:13
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Размеры мерительного болтика подскажите, плиз :
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 11:54
  •  367
  • 36
sem59, вибрация моего авто с того момента усилилась - сталда замечать, что даже зеркало с водительской стороны трясется на ХХ....
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 13:07
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Evgeniya0807, я думаю, это от зеркала больше зависит. У меня например, раньше не тряслось, потом зеркальный элемент поменял, колотится только в путь. Наверно, руки кривые :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на холостом ходу (ХХ)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 19:41
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Всем здравствуйте! Дичайшая вибрация на холостых. На слух частота ниже 30 Гц, источник неясен, но вибрация в такт работе двс, но двс работает ровно, без провалов, весь кузов и салон трясет жуть. Обороты стабильные по стрелке. Проявляется в морозы на минусе, пробег после прогрева и при достижении температуры двс до рабочей 90град не помогает. Наледи на защите поддона и рячагах подвески не видно. В движении вибрация не проходит. Пробовал на нейтральной раздатке и разных передачах кпп, выжим сцепления, ничего не влияет, вибрация не уходит. Свечи и вв провода новые. Кто сталкивался с такой проблемой?
сменил тазик на трактор...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 19:58
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sv4energy , если ничего нигде не задевает и льда нет, работа ДВС ровная, то подушки двигателя поменяй. Как вариант - поставить от Ауди 80 (ищи в соответствующей теме в "Очумелых ручках").
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 20:23
  •  70
  •  Пенза
Так пробег всего 20тыщ. Авто 2014года. И эта вибрация еще прошлой зимой была. Уже надоело как на танке езда. Могут подушки так скоро уставать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
