 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 08:55
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Alex195022, Так у RoMAN 32, проблема была не том что капает тосол, а в белом дыме на выхлопе...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 09:18
  •  101
  •  24 май 2007, 14:46
  •  Брянск
Да-да! Тосол капает из-под хомута. За неделю вот литр ушёл-ИМХО-не критично. Просто патрубок соответствующий не могу найти пока. А вот дым и скачки оборотов на ХХ-напрягали. Снял кожух с движка прошло. Будем искать чему он там мешает
ГАЗ-24=>ГАЗ 2410=>НИВА 2131 1,8 карб. 1999 г.=>ШНИВА GLS 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 10:13
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
У меня та же ерунда. Свечи меняю каждые 8 тысяч (с маслом вместе), МЗ поменял, провода поменял. Стало слегка получше, но все-равно на ХХ подколбашивает чуть-чуть. Неприятно... И из глушителя так слегка иногда попукивает. Думаю все же проблема в гидроопорах.
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 11:09
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Да, забыл совсем! Могут холостые плавать из-за датчика охлаждающей жидкости.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 11:10
Могут, если его показания нестабильны и постоянно скачут. Такое бывает редко
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 13:26
  •  101
  •  Брянск
когда ДТОЖ глючит-прогретую машину оч трудно завести(тока с выжатым в пол газом). У меня так было. Долго не мог понять чё она не заводится, пока не купил БК-20 и не увидел, что выдаёт ошибку датчика. Скинул с него разъём, почистил и поставил назад-всё прошло!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 14:07
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Всем большой привет!
Не решался регестрироваться на сайте и писать что-то о своих проблемах (точнее о проблемах с ШН) пока они не касались двигателя. И вот свершилось!!! :
В крадце...
На холостых (900-950 об\м) двигатель стало потряхивать, тряска не проходит. Добавляешь обороты- выравнивается. Опускаешь газ - снова потряхивает. Из выхлопной трубы плюет воздух и воду. Как некоторые форумчане выражаются "попердывает"...
Пробег 40000.Покупал авто в 2004г.
Заменил свечи.С завода шли вдрм17...поставил то же самое... ситуация не изменилась...
Поменяли датчик х/х - тоже безрезультатно.Ставили для проверки датчик воздуха с 10-ки (рабочий) - стало немного лучше, но проблема осталась! Воздушник "свежий"...
вот, думаю заменить ДПДЗ (если он не дорогой) для сравнения (воздушник у нас в раене 2000 р. стоит - жаба душит брать вслепую : )
может у кого были аналогичные проблемы???
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 14:15
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
sarabaraboo, проверь гидрокомпенсаторы. Возможно открутились нах, вот и потрясывает.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 14:17
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
на них не похоже...стучали бы, а стука нет...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 14:20
  •  855
Не факт! У мну не стучали, но два были незакручены...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
