 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 20:53
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
крышка сбрасывает давление и запащок приходит в салон. посмотри нет ли на расширительном бочке подтеков, так же смотри радиатор печки может течет
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 21:17
  •  21
  •  06 июн 2011, 20:12
бачек сухой,так как всегда на половину полон,на счёт печки не знаю,можно проверить,но если б текла,в салоне лужа была бы :smile_doh: ,а так сухо всё.да и раньше такого гемороя не было.езжу четвёртый год,что всё больше перестаёт радовать.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 21:55
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
проблема такая.когда температура двигателя переваливает за сотню,начинает мягко говоря попахивать тосолом.в чём проблема допереть не могу,
А чего это она переваливает за сотню?
порвый режим вентилятора должен сработать на 99грд. Второй, и два вместе -101грд.
А как это перенваливает за сотню??? У Вас что, вентиляторы не работают??
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 22:04
  •  21
когда в гору иду на 3 передаче,не успевает второй вентилятор быстро согнать до90,в следствие начинаются такие вот косяки
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 22:44
  •  1760
  • 78
  •  Украина
В гору, на третей??? Это шож там у вас за горы? Так может включите вторую. А шож делать у нас в Крыму? Ездят и ничего. Вентиляторы справляются.
Но вопрос с попахиванием тосоля. Так если он подтекает, то ищите. Хто ж ва по интернету. по запаху опредилит. А вероятных точек, столько, сколько соединений, и мимо них.
И шоб запах был. не обязательно иметь лужу. Достаточно несколько капель, для запаха.
Да, и поставте пробку, в росширительный бачёк от 2108, и не мучте систему охлаждения избыточным давлением.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 13:30
  •  76
  •  27 май 2011, 08:32
а при каком давлении открывается клапан на пробке от восьмерки?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 16:15
  •  21
течь вроде остановил,тьфу тьфу тьфу:smile_bigsmile: ещё раз всё протянул и на всякий налил герметика для систем охлаждения.но тут заметил такую не приятную историю.проверял вентиляторы и крайне был озадачен тем,что оные включаются сразу оба,но при температуре где то около 100 : : : первый то должен стартануть при 91 градусе,раньше так и было по крайней мере.в чём может быть причина?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 17:03
С чего вдруг.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 17:04
  •  21
С чего вдруг.
где то читал,а что я не прав?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 10:32
  •  1760
  • 78
  •  Украина
iceman152,
Значить у вас просто не работает первый режим. Причиной может быть дополнительное сопротивление (обрыв) или дополнительное реле вентилятора правого (первого режима) 99грд. И ни какие не 91грд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
