 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 15:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ААС 433, у меня , по-моему , и впереди и сзади . :?
Интересно ,а не продаётся отдельно шлицевая "мама" , ну или в сборе крестовиной и фланцем ?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 18:12
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
DenSSS,
Низнаю, не видел :?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 13:25
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
У меня гремел стакан (отбойника) с зади с левой стороны в нутри пружины!!
Отметины свежие заметил после кучи сервисов!!!
Заехал на эстакаду закрепил петлю на стакане и к эстакаде натянул тросс и рвал на понижайке вперед!!! Поддалась не сразу пришлось повазиться!
Теперь стоит ровно и не каких стуканий при повороре и кочьках!!!
Стакан должен стоять ровно в пружине со всех сторон!!!
У меня был наклон см на 2 в сторону передка!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 22:01
  •  23624
Вот какие мысли посетили меня намедни : ... :smile_nod:
Сдаётся мне , что этот злосчастный бумк исходит из шлицевого соединения карданов , только не из-за люфта между шлицами , а из-за продольного люфта .Т.е щлицевая "папа" , при больших ходах подвески , бьёт в дно щлицевой "мамы".
Мои предположения такие :
Со временем пружины проседают , кузов опускается ниже , соответственно расстояние между ЗМ и РК уменьшается и свободного хода у шлицевой становится меньше , поэтому стук начинает проявлятся при меньших ходах подвески . Тоже самое происходит при сильной загрузке машины .
Пока только теория , но появилась навязчивая идея обрезать шлицевую "папу" где-то на 1см , ради эксперимента :
По поводу стука в гранатах большие сомнения , т.к. на переднеприводных тазах на них нагрузка больше , но ничего подобного нет . Те же сомнения по поводу износа шлицов , т.к. на заднеприводных тазах такого тоже нет .
Кто чего думает ?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 22:27
  •  23624
Исчо в догонку :
О большом продольном люфте свидельствуют следы на крадане в районе шлицевого соединения .
А также , это может объяснять предположение о том , что при установке резины с более низким профилем стуки уменьшаются или совсем пропадают , т.е получается , ЗМ опускается ниже и свободный ход в шлицевом увеличивается .
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 22:34
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
DenSSS, я только хотел об этом напомнить, но ты опередил :smile_nod: Кстати, самый "жирный" хруст появляется, если ехать с заблокированным дифом.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 22:47
  •  23624
А может не резать кардан , а попробывать поставить проставки под задние пружины ?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 22:50
  •  7188
  •  Оренбург
DenSSS, у меня задний мост обварен и проставки стоят :
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 01:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
никуда он не опускается. даже без колес угол кадана стоячей на барабанах машине не изменится.
а, что, проворот сайлент-блоков из причин исключили?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 11:09
  •  5463
да, это уже пройдено
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
