 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 23:01
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
По мне , так лучше новую купить, по деньгам герметика/холодной сварки - не такой уж большой урон.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 19:24
  •  10
  •  22 дек 2009, 19:19
  •  п.Красково мос. обл.
Доброе всем время суток. Появилась проблема.Течь масла в передней правой части двигателя .Масло стекает под генератор и скапливается в заглушке где на карбюраторном двигателе устанавливается трамблёр.Я сначала подумал что течёт прокладка клапонной крышки,замена прокладки непринесло никаких результатов. Затем подумал на трещину трубки гидро привода натяжителя цепи .Замена трубки течь не остановила. На сайте я прочитал ,что возможно течь масла из под болтов успокоителя цепи.Но там всё сухо. Возможно течь масла из под прокладки головки блока в районе цепного привода.Если кто встречался с такой болячкой ,прошу подсказать её устранение .Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 22:08
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
У мну такаеже хрень,лужицы на колекторе,буим пробовать лечить!!!! А какой лучше использовать герметик???
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
Сообщение Добавлено: 15 апр 2011, 19:02
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
крышка залевной горловины на движке у всех потеет ???, бесить начинает : а то
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 14:24
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
St@s, сама крышка не потеет,а вот вокруг заливной горловины наблюдается лёгкое масляное потение : .
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 20:19
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Время идет, а болячки все старые. Я обезжирил и замазал герметиком для клапанной крышки шов. Пару лет назад. Больше не потеет там.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2013, 07:36
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветствую всех !!!
Подскажите, у кого и как давит воздух при открытой маслозаливной пробке на ДВС. У меня при поднесении руки вплотную чувствуется поток наружу. Это нормально ? Или картерные газы прут ?
Система вентиляции картера чистая, но масло жрет 1л на 1000км, езжу на газе, скорость 100-120. Колпачки менял, толку нет, выхлоп чистый на всех режимах, свечи серовато-белые.
Течет из под клапанной крышки и по шпилькам впускного коллектора. Сальник коленвала задний менял при ремонте КПП. Компрессия везде 13. Что делать ХЗ, масло полусинтетика BP visco 3000 5w40.Как понял из темы устранение течи по шпилькам и из под прокладки помогает мало.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 11:00
  •  38
  •  28 сен 2012, 17:44
  •  Череповец
А я победил... ИМХО: болезнь нивских моторов (как и всей класики) система вентиляции картера, а конкретнее - ликвидация давления под клапанной крышкой. Приметил, что практически на всех инномарках штуцер системы вентиляции картера находится именно на крышке клапанов, а не как у нас - в картере...
Решил эксперементировать. Сварил тройник из трубки подходящего диаметра, приварил к крышке клапанов (обязательно качественный провар, жел-но полуавтоматом.. Крышка двухслойная), изнутри крышки просверлил дырку в месте приварки тройника. Дальше родной шланг вентиляции разрезал и одел на тройник. Получилось что от стандартного сапуна шланг проходит через тройник, и дальше в штатное место во впуске. Езжу так уже два года. Проблем с подтеками нету. Доволен. :smile_bigsmile:
и всетаки она круглая...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 15:29
  •  67
  •  19 ноя 2013, 15:34
  •  кострома
кто во что горазд :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 15:36
  •  38
  •  Череповец
Именно! Шнива она такая :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
