 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 19:32
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
701 писал(а):
SenatoR, Ничего не понял! Я просто убрал весь штатный воздушный фильтр и прямо к ДМРВ прикрутил нулевик!
Такая же фигня. Ничо кроме прибавления мощности на низах не заметил.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 20:05
  •  288
  •  07 мар 2007, 19:41
  •  С-Пб Всеволожск
SenatoR, я могу тебе сказать ты нулевиком уменьшил ресурс двигателя
мощность это хорошо но не этим убёшь
а точто нулевик современем плохо фильтрует воздух и песчинки на поршня свою роль сыграют :smile_doh:
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2bfd5f6f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H177XA47.png[/img:2bfd5f6f08][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 21:45
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
701, а весь не надо. Зачем? :smile_nod: Он пекрасно ложится на старый и даже, если поорудовать немного держится. Я также подцепил его прямо к дмрв.
pripeka, да, полностью согласен, микрочастиц он пропускает больше, но бедой и порчей ресурса можно, когда вы сняли фильтр и внутри гофры обнаружили слой, который на пальце остается. Вот это беда. Да и, к слову, менять надо чаще его / мыть, да и ресурс двояко. Вот смотрите, раньше, пока я сопун не убрал в камеру сгорания что шло? Газы + масло + пары масла. А пыль оседает на стенках, в основном выпускных клапанов, так как они у нас снизу. Закоксовываться будет двигатель, вот что будет. Это проблему можно решить, но я проще решил поступить - максимально оградить от пыли (крупной) нулевик - раз. Не использовать его летом, когда гоняю по пыльному бездорожью - два. Когда мою хим. дрянью форсунки - просить лить побольше (она и цилиндры немного моет :smile_nod: ) Думаю, смогем. У меня критерий прост - если сдохнет ДМРВ - все, явный показатель, пора выкидывать к черту нулевик, он не работает
Кстати, кто может просветить на тему того, где достать прогу для работы с кабелем диагностики? :
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2007, 00:05
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
SenatoR, чот я не врубейшн... либо знаки препинания ставь, либо предложения заканчивай по смыслу, либо тезнические термины употребляй общеизвестные хотя бы (а лучче все сразу...)
У тебя техническое образование есть? Чо такое "крупная" пыль, и чм она опаснее, чем "мелкая"... и еще... хотел бы узнать, где находятся "стенки" выпускных клапанов, которые стоят "снизу"... (а впускные - сверху? или не "у нас"? ) и почему пыль на них собирается?
Просто проясни, плиз... а то чот я в непонятках... ап чем речь? : :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2007, 01:01
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Самое интересное - почему на низах? На верхах было бы понятно - если такой агромадный расход воздуха и ему еще и не оказывают сопротивления, то тяга прет вверх шо пипец, а , вот внизу, когда обороты малы и двигатель, извиняюсь, всосать больше не в состоянии, то какая разница? Интересно бывает понаблюдать как реагируют гофры воздуховода на резкий газик до пола.
Хотя все может быть...полтергейст...я тоже почуйствовал усиление тяги на низах ,когда вытащил из впускного патрубка штатную резонансную трубку и снял закругление(улитку) из корпуса фильтра :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2007, 05:36
  •  328
  • 36
Colonel, дак есть же знаки. :smile_nod: Камера сгорания что такое? Форуснка (+ воздух) -> впускной клапан -> рабочий объем с поршнем -> выпускной клапан -> атмосфера. Крупную пыль нулевик не пустит, мелкая будет везде оседать. А где? Дроссельной заслонке на нее пофиг, а вот перед выпускным клапаном, тем более, что он снизу, ну блин, на двиг смотреть если, снизу он, у всех ВАЗов он снизу, конструкция такая.. у нас же 4 в ряд вертикально... :
Andy2, Сам не хочу верить в это, но на низах рвет, хотя мне все говорили, что не может быть такого. Гооворили, что эффект будет при > 3000. :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 16:50
  •  1
  •  13 ноя 2007, 16:38
  •  жуковский
Мой коллега удалил из впускного тракта резонатор, по описанию - практически то же самое что поставил нулевой фильтр, что скажете господа?
для справки резонатор перекрывает часть сечения на впуске перед фильтром.
"мудрые" сервисмены мне сказали что это типа плохо - "поршня прогорят"
кому верить?
а человек меж тем получил прибавку в тяге и очень счастлив!
Просто в гостях на земле.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 16:59
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
теперь автобусы точно обгонять будет, но для шлейфаизподчетырехколес этого недостаточно ИМХО
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 17:00
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
SenatoR, ох, маладой ты ищщо, аж завидно... :
а вот те ищщо пища для ума: а мелкая-то пыль при температуре (ого-го!) - вон там, между стрелками, что ты рисовал... она же гореть будет... Там же ВИХРЬНАХ страшный! Геенна, мона сказать... а ты "пыль ляжет"... СДУЕТ ИЙО! (если не пригорит).
Ток пыли там быть не должно... :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2007, 17:04
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Удивляюсь я на вас, как говорил Зощенко : Никокого вреда от нулевика не будет и мощи особой не прибавится. Если бы было все так просто, то люди бы не точили движки до двух литров :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
