 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 22:59
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
зажал квадрат в тиски, на самый кончик рукояти (длина от центра квадрата до конца рукояти - 40 см) повесил 5литровую чуть початую баклагу с дистиллятом (допустим, 4.5 кг). показало между 15 и 20 Нм, то есть допустим 1.75 Кгс.м
4.5 кг * 0.4 м = 1.8... ну чего, кажет примерно точно! все равно в условии задачи надо давануть от 12 до 16 Кгс.м, то есть изначально разброс дан огого:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 10:57
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Для чего нужен динамометрический ключ? ИМХО, точность его не так важна (усилие +-лапоть даже самый дешевый покажет правильно, т.е. в пределах допуска). Главное его достоинство в том, что можно затянуть несколько гаек равномерно, т.е. равным усилием и тем самым обеспечить минимум статических напряжений, деформирующих детали. Т.е. это гарантия того, что с изменением температуры ничего (из того, что собрали с применением ключа) не перекосит и не порвет.
Т.е. не так важна точность усилия затяжки, сколько равномерность затяжки.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 19:15
  •  7791
tank178(412), усе верно говоришь!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 19:56
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
чето не увидел я момента затяжки гайки хвостовика.там же втулка стоит которая сжимается.или я чето не так понял?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 20:43
  •  7791
andb, я мутю тему с недеформируемой втулкой, фака начитался. а там надо тянуть гайку фланца на 12-16 кг, при этом чтобы момент провачивания был не авше нормы (на память не скаду сколько).
если при зятяжке данным усилием проворачивается слишком туго - значит, втулка изначальной длины 44 мм укорачивается. и так - до победного конца:smile_nod:
мутняк еще тот, но интересно:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 20:45
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
ааааа....понятно теперь.ключ пригодится.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 20:48
  •  7791
andb, да, без него неидеально будет:smile_nod:
 Заголовок сообщения: Динамометрический ключ
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 11:23
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Собственно, кто каким пользуется, впечатление, марка и цена?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 11:29
  •  85
  •  24 окт 2010, 16:37
я покупал себе давно. оправдано только при сборке двигателя считаю)
собственно и купил чтобы гбц на мазде протянуть.
купил небольшой, кинг тони вроде. цену не помню уже. брал в магазине мастак-м.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 14:07
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&searchid=105853&lr=11162
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
