 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 07:55
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
UncleFather писал(а):
Я не заметил потери мощности...
Самая большая потеря мощности наблюдается когда пересаживаешься на Шевика с любого другого авто))))... зато фул тайм 4х4...))))))
Знал бы ты, какие ощущения получаешь после пересадки с шевика на хорошо отлаженную 213...
Особенно ,если месяца 2-3 не пересаживался.
С полчаса-Achtunq! На дороге чайник!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 22:44
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Ф.В.А. писал(а):
Значит-цо так.Заменил ГК на болты, появилась 0328.Заменил распредвал на 213-ый, ошибка исчезла.Да, знакомый мастер регулировал клапана по рейке,так вот, он выставляет 58 ед. на выпуск и 52 ед. на впуск по индикатору, какие ед. хз(там в коробочке с заводской рейкой инструкция есть, как раз с этими параметрами).У самого мастера ваз2131 1,8i, себе так же делает.
А есть возможность узнать как у мастера обстоят дела с ошибкой 0328?
Просто у самого такая же машина - замучался регулярно ошибку сбрасывать. Связываю это с тем, что мотор на ОПП делали - инж с мозгами М7.9.7, но без гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя, а программа управления скорее всего стандартная.
 Заголовок сообщения: датчик детонации
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 17:27
  •  1
  •  22 июн 2011, 17:16
  •  Магритогорск
Всем привет!
Шевроле Нива 2007 г.в., недавно заменил гидрокомпенсаторы на механические болты (с заменой распредвала с постелью на 21213, рокеров), после чего Б/К частенько стал показывать высокий уровень сигнала датчика детонации. Объясните что это такое и как с этим бороться в гаражных условиях?.
Заранее спасибо. :
Неудача - это всего лишь возможность начать все заново, только на этот раз - более мудро.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 17:56
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
spasin, http://yandex.ru/sitesearch?text=0328&s ... 5853&lr=50
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: И вновь об ошибке 0328
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 08:57
  •  8
  •  19 ноя 2011, 09:09
Предыстория:
Машина начала 2008года, прошла 50000 Км.
В начале этого лета заменил гидрокомпенсаторы на механику.
Проездил около 2000 км - никаких посторонних шумов не появилось.
В конце лета появился сизый дым из выхлопной и стал уходить тосол из расширительного бачка (других симптомов не было, то есть ни на щупе ни на крышке эмульсии не было, антифриз в бачке был чистым, без пленки).
Заменил прокладку ГБЦ, заодно заменил гидронатяжитель цепи на механический, поменял сломанный успокоитель цепи, заменил клапана, которым уже недолго оставалось.
Зазоры мастер выставил одинаковые на впуск и на выпуск. Мастер очень опытный с огромным стажем. Сказал, что так будет лучше.
После этого стала появляться ошибка 0328 - "Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала".
Для того, чтобы избавиться от ошибки было проделано:
  • Заменил датчик детонации на Bosch.
  • Ослаблял и усиливал момент затяжки ДД.
  • Ставил гроверную шайбу между головкой болта и ДД.
  • Заменил провод от ДД до жгута.
  • Установил переменный резистор 22КОм в разрыв одного провода, идущего от ДД к контроллеру, для того чтобы уменьшить амплитуду сигнала, идущего от ДД.
  • Проверил целостность остальной проводки и надежность заземления провода, идущего от ДД к контроллеру.
  • Проверил все массы на авто.
  • Отодвинул основной жгут проводов подальше от высоковольтных проводов - закрепил его пластиковой стяжкой ближе к генератору.
  • Еще раз заехал к мотористам, послушали движок, ничего постороннего не услышали, на всякий случай заново отрегулировали клапана
Все это не дало никаких результатов. Ошибка так и появлялась.
Для эксперимента - снял ДД, завернул его в перчатку и положил между бачком омывателя и расширительным бачком. Появилась ошибка 0327 "Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала"
Все это привело к выводу что шум все же идет от движка. Понятно, что после замены гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя движок стал работать громче, но все же постоянно выскакивающая ошибка мне не нравилась.
Чтобы избавиться от нее, поставил резиновую прокладку толщиной около 2мм между ДД и двигателем и гроверную шайбу между головкой болта и ДД.
Все ошибки исчезли.
Спасибо за отчет. Установка прокладки решило аналогичную проблему.
ШН - декабрь 2006
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 09:31
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
boing757, бред - загрубить датчик, чтобы не замечать повышенную детонацию. Распредвал поменяй на 213.... Он специально под болты делался...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 09:51
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
По рекомендации диагноста, стал ездить на 95 бензине, ошибка гораздо реже стала выскакивать, шум двигателя несколько снизился. :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 11:40
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
FunTic, тоже думаю, что ГК. Кстати, если ДД выйдет из строя, то нашему движку ничего не будет. А еще лучше поставить бошевский от волги ДД и забыть об этой ошибке.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 16:13
  •  8
Zolotko, Вал и поставил 213, только ошибка была все равно. Сегодня чек загорелся обратно : Че делать то???
ШН - декабрь 2006
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 17:00
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
boing757 после смены распредвала надо покататься 1.5-2 тысячи чего бы не говорили а распредвалу с рокерами надо пришлепаться повторно отрегулировать клапана и все будет ГУД по крайней мере у меня эта ошибка пропала : (после всех выше описанных действий)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
