 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 06:18
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Еще могут быть сливные отверстия под капотом засорены и вода попадает через воздухан. Сливное отверстие находится прямо за расширительным бачком.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 07:00
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А ещё может течь из двери из под обшивки, особенно если машина в дождь стояла этой стороной выше, на поребрике например. Под обшивкой должна быть пленка, у кого-то её нет, у кого-то отклеилась и т.п. Там много дыр для протечки остается. Короче конструкция не удачная, это уже обсуждалось на форуме.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 10:47
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Точно ли это вода, а не ТОСОЛ из радиатора или патрубков печки? Если вода, то что залито в системе охлаждения? :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 11:19
  •  41
  •  26 янв 2010, 14:49
bogand! точно вода -причем чистая, ехал седня с кондеем - воды не прибавилось. пленка есть на двери...
седня разбиру - сниму жабо и бардачок...люблю все сам...
спасибо за советы!!!
куплю мини тепловентилятор и поставлю его сушить ковер))
благо кабель можно протянуть)))
Тойота - управляй мечтой!
Нива-Шевроле - управляя - мечтай!!!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 11:36
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
D43, Суши газетами. Меняй их почащще. Это дешего, надежно и практично :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 11:38
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Читаем тему, объединил :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:54
  •  3170
  •  Киров
D43, начни с жабо :smile_wink: с обеих краев сливные дырки, увидишь. От они очень часто забиваются грязью, листвой и прочей фигней.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 16:51
  •  41
добрый вечер всем!
жабо снял, все там в порядке, корпус фильтра тоже стоит хорошо.
обливали , обливали, вроде ничего не льется...
грешу на кондей, очень редко капает с лонжерона...капает ..капает.. потом долго не капает ..чуть развернул машину-морду повыше поставил - вообще перестало..потом закапало ..но не долго!
насколько я знаю - кондей должен капать непрерывно!
завтра поеду в ниву сервис...там помозгуем!
есть может у когонить фотки как устроена система слива воды?как шланг входит в лонжерон?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 19:26
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
У меня походу текло из за тросика капота. Под жабо два отверстия, причем с правой стороны стоит резиновая трубка (книзу сплюснутая), я ее переставил на водительскую сторону. Прошло около месяца,пока сухо
А да, воды было много, см над уровнем пола точно, причем и сзади тоже.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2011, 23:35
  •  41
всем привет!
заехал в сервис - разобрали побольше - содрали ковер из под мозгов.
поливали шлангом...гоняли кондей...-ноль эмоций...
решили - ждем дождя....если не течет - езжу с кондеем..
смотрю туда-сюда..
сиденье тока надо походу снять..
есть надежда-придурки на заводе-салоне налили случайно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
