 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 22:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Кирилыч писал(а):
Примерно каждые полгода возникает на форуме тема работы замка. И каждый раз все начинают обсасывать ее сначала упуская архив....Не пытайтесь вылечить БУБД на Шниве (можно но оно того не стоит). Проще его заменить.
+1000
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 15:27
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Кирилыч писал(а):
если это блок из набора ЦЗ SATURN.
поконкретнее можно, что за набор??
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 17:45
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
GorAl, машина начала 06года.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 19:39
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Mr.Dow, ОК.Спасибо.Я глянул в электрическом разделе,там есть про эту шпильку,но я что-то, когда читал(когда-то) не отложил про неё.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 19:42
  •  238
  •  26 дек 2007, 13:14
  •  Тверская обл. г Удомля
Mr.Dow, я стучал по крышки блока предохранителей, недавно все контакты там прожал и больше глюков нет, открываются-закрываются все пять дверей.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2008, 20:14
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Помнится где то в этой ветке писали,что "БУБД" тот же что и у 9-вятки, а там не глючит, (4 сентября, GLC, сигналки нет, проблемы те же, думал я один такой :smile_nod: ) по теме, силовое питание "БУБД" попробовать сменить, на питание, например прямо с аккум. чисто времянку бросить.
мнится мне недосмотрели на заводе.
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 18:37
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
TlGRA, в блоке предохранителей к БУБД относится только предохранитель №6.
Как человек всю жизнь занимающийся электричеством, думаю, что проблемы с ЦЗ в плохом контакте. Поиск плавающего дефекта-самое сложное занятие :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 19:02
  •  238
Mr.Dow, я предохранители не трогал, только поджимал контакты реле и всё пропало, не сочтите меня за глупого, я инженер электрик по автоматизации электро - энергетичеких систем. У меня странилось всё именно после этого. если бы не устранилось я бы конечно дальше полез. я посмотрел там схема очень простая. всё что нужно это цешка-тёплый гараж-и немного терпения. из - а если причина в другом, я думаю в течении получаса неисправность можно найти ... там же всё просто, тем более фишка между дверью и кузовом снимается, можно всё прозвонить и найти где теряется импульс на тот блок управления ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 19:39
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
TlGRA, мы практически коллеги :smile_bigsmile: я мастер в цехе тепловой автоматики ТЭЦ.
Схема простая, проблема в неудобном расположении БУБД. До него трудно достать даже при полностью снятом блоке предохранителей.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2008, 19:44
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Mr.Dow,
вы чё там???? чрез багажник кнему лезите????
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
